| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Probleme mit Feature Gussformen (1981 mal gelesen)
Sebastian1979 Mitglied Betriebsleiter
Beiträge: 19 Registriert: 25.04.2006 Xeon 3,6 GHz 2 GB RAM 160 GB HD SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Teil ähnlich meines Beispieles. Dafür sollen nun Werkzeug-Einsätze für ein Spritzgießwerkzeug erstellt werden, nur leider bekomme ich das (nach vielen Stunden) nicht hin. Kurz zur Erläuterung: Einsatz-Maße: 60*60*30 Die Formtrennung = Ebene oben Die Kern-Trennung = Ebene Kern-Trennung Vielleicht kann mir dabei jemand helfen ? Vielen Dank im voraus. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
Hallo Sebastian zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich die meisten Gussformfeatures noch nicht verwendet habe,(vorallem jene für die Formtrennung) und meine Werkzeuge immernoch wie mit SW98 aufbaue. Aber auch damit kommst du sehr schnell ans Ziel. In der Beilage findest ein kleines Beispiel über meine Vorgehensweise. HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Antwort, aber leider trifft es nicht ganz das was ich vorhabe. Es beginnt schon damit das ich mit der Formtrennung in Schließrichtung Probleme habe diese zu erstellen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
Zitat: Original erstellt von Sebastian1979: Hallo Markus,vielen Dank für Antwort, aber leider trifft es nicht ganz das was ich vorhabe. Es beginnt schon damit das ich mit der Formtrennung in Schließrichtung Probleme habe diese zu erstellen. Grüße Sebastian
Wollte dir auch nur einen grundsätzlichen Anstoss für die Werkzeugkonstruktion geben. Kunststoffteil in eine Baugruppe einfügen, und dann das Werkzeug drumherum bauen. Formtrennungen im Kontext mit Skizze und "Schnitten" erstellen. Kerne und Schieber in der Baugruppe bearbeiten und mit "Formnest" Formpartien übernehmen. Evtl. übrigbleibende Schnippsel mit "Fläche löschen" entfernen, usw. usf. Tönt jetzt alles sehr kompliziert, ist aber im Grunde genommen sehr einfach. Für mich jedenfalls einfacher als mit einem "undurchschaubaren Automatismus" zu Arbeiten. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe die Online-Hilfe und die Übungen im Trainigshandbuch für Gussformen durchgemacht. Was fehlt ist eine Übung mit runden Teilen (z.B. gebogenes Rohr oder mein Beispiel-Teil). Ich habe auch schon gegooglt und hier im Forum gesucht, aber finde garnichts mit rohrähnlichen Teilen. Vielleicht hat jemand eine Konstruktion ähnlich meines Beispiel-Teiles ? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
Vergiss vorerst einfach mal die "Gussformfeatures", und sieh dir mein Beispiel oben genau an, und versuche dann dein Werkzeug, so wie du es brauchst als Baugruppe aufzubauen. Dann bearbeitest du in der Baugruppe (Teil bearbeiten) mittels "Formnest" alle Teile die mit dem Artikel in Berührung kommen. Das heisst du ziehst den Artikel vom Schieber, Kern, Formeinsatz, usw. ab. (Schwund nicht vergessen ) Alles andere kann mit normalen Features wie "Schnitt linear" erledigt werden. Die Beispielbilder sind auf diese Art entstanden. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Vielen Dank, ich werde deinen Weg gehen und es so ausprobieren. Totzdem würde ich natürlich gerne das Gussformen-Feature nutzen, aber was bringt´s wenn´s nicht geht. Mir ist aufgefallen das beim 2. Beispiel (einsatzgarnitur) die Einsätze kleiner sind als der Artikel. Ich gehe mal davon aus das dieses Werkzeug geschachtelt ist/wird. Bei meinen kleinen Teilen wird eigentlich nie geschachtelt und direkt in den Einsatz eingebracht. Wie machst du das dann bei solchen Einsätzen ? Ist eine Reihenfolge zu beachten (Erst Kerne, dann Einsätze usw.) ? Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian1979 am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
Zitat: Original erstellt von Sebastian1979: ich werde deinen Weg gehen und es so ausprobieren. Totzdem würde ich natürlich gerne das Gussformen-Feature nutzen, aber was bringt´s wenn´s nicht geht.
ich glaube schon, dass es geht, ich habe so eine Übung auch mal an einem Kurs gemacht, aber oft muss halt eine Formtrennung, aus welchen Gründen auch immer, irgendwo anders gelegt werden, und wenn ich dies "von Hand" mache, kann ich halt besser Einfluss draufnehmen. Und BTW als Verkaufsargument für ein CAD tönt es natürlich gut, wenn man sagen kann: "Das geht automatisch mit einem Mausklick!" Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
Hallo zusammen, bei diesem Teil würde ich es wahrscheinlich auch so machen, wie es der Markus beschrieben hat. Ich neheme ziemlich häufig diese Gussformwerkzeuge, ja sie funktionieren auch. Und bei einigen Teilen ist man sicherlich schneller. Aber hier, is es auch sehr aufwendig. Ich habe mal ein wenig "grob" rumgebastelt, mit Hilfe von den Gussformwerkzeugen, um dir einfach mal die Vorgehensweise zu zeigen. Vieleich hast du irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mal ein etwas "angenehmeres" Teil, dann kannst du es ja mal versuchen. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
Noch was vergessen, warum stellst du den Artikel nicht hinein, dann hättest du nur einen Schieber. Auswerfen über Abstreifplatte? Oder ist das Teil zu klein? Ich hab´s ja nicht vermessen ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Vielen Dank, das eigentliche Teil ist am größten Durchmesser 7mm und 20 mm lang. Dazu kommen viele weitere Details die ich ins Beispiel-teil nicht gezeichnet habe. Würde ich das Teil in Schließrichtung anordnen, bräuchte ich sowieso Backen für die Kontur, wie gesagt/geschrieben mein Beispiel war in 7 Minuten erstellt, das eigentliche Teil in 6 Stunden. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1979
