  Bemassung Gewinde im Schnitt
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemassung Gewinde im Schnitt (420 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem in Zeichnungen mit dem Bemaßen von Gewinde in einer Schnittdarstellung. Mit Suche habe ich auch nichts gefunden, da mit Gewinde als Suchwort zu viele Beiträge gefunden werden.
In einem Rotationsteil habe ich Gewinde. Für die Zeichnung möchte ich das Gewinde im Schnitt vermaßen. Leider kann ich die dünnen Gewindelinien nicht richtig anfassen. Entweder nimmt er nur die erste Linie oder ich kann beide Linien auswählen, aber das Maß ergibt keinen Sinn. Ich verwende zur Zeit SolidWorks 2006 mit SP4.1. Die Kernlochbohrung kann ich dagegen ohne Probleme vermaßen. Den 3/4-Kreis bei einem Gewinde in der Draufsicht kann ich vermaßen.
In der Ansicht habe ich die "Gewindedarstellung" auf "Hohe Qualität" gesetzt. Die Darstellung der Gewinde am Bildschirm erfolgt ohne Probleme. Die Gewinde wurden mit dem Bohrungsassistenten mit "Gewindedarstellung" und "Ohne Gewindebeschreibung" erstellt.
Kann mir jemand helfen, wo das Problem liegt? Zur Zeit behelfe ich mich damit, dass ich Punkte setze und diese vermaße. Ist zwar blöd, aber ich habe keine bessere Idee.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Kann es sein, dass du einen abgesetzten Schnitt verwendest? (s.Bild)
Lies mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003208.shtml#000024
HTH
Markus
edit: Vielleicht ist das Gewinde zentrisch, dann siehts aus wie auf Bild 2.
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 30. Aug. 2006 editiert.]
WiedemTh
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
nein, es handelt sich um einen geraden Schnitt genau durch die Mittellinie.
