  Ansprechen der Schriftfelder in den Dateieigenschaften
Autor Thema:  Ansprechen der Schriftfelder in den Dateieigenschaften (325 mal gelesen)
Sebi_78
Tech. Zeichner / Student
Sehen Sie sich das Profil von Sebi_78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi_78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi_78
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern die Dateieigenaschaften
Datei - Eigenschaften - Info:
Speziell: Schlüsselwörter, Kommentare, Betreff
mit einem Makro beschriften. Dazu müsste ich wissen wie mann diese anspricht.
Titel habe ich schon mal nachgefragt - das funktioniert.
Das Ziel ist es - solange ich noch kein DMS System im Einsatz habe - die WindowsSuche zu bemühen meine Dateien wiederzufinden....
Kann mir vieleicht wieder mal Jemand helfen? Das wäre Spitze!!
Schöne Grüße
Sebastian
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebi.
Ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich am 26. Juli geschrieben habe:
Public Enum swSummInfoField_e
  swSumInfoTitle = 0
  swSumInfoSubject = 1
  swSumInfoAuthor = 2
  swSumInfoKeywords = 3
  swSumInfoComment = 4
  swSumInfoSavedBy = 5
  swSumInfoCreateDate = 6
  swSumInfoSaveDate = 7
  swSumInfoCreateDate2 = 8
  swSumInfoSaveDate2 = 9
End Enum
Dim strInfoTitle              As String
strInfoTitle = objModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
Und mit dem Spruch "nachforschen" habe ich eigentlich eher gemeint "mal die API-Hilfe ansehen" und nicht "hier nochmal dasselbe Fragen". Sorry, wenn ich etwas forsch klinge. Geholfen wird Dir hier sehr gerne, aber Du solltest schon auch selber was tun. Zumindest meiner Meinung nach.
Andreas
A+E Müller AG
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier steht alles drin.
Gruss Frank O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Andreas hat es ja schon gesagt: im deinem vorigen Thread Feld Tietel in den Dateieigenschaften mit VB ansprechen?? haben wir dir auf die Sprünge geholfen und auch noch mundgerecht aufbereitet, ein bisschen musst du dich dann schon selbst damit beschäftigen
Und in dem Makro statt swSumInfoTitle für den Titel dann z.B. swSumInfoKeywords für die Schlüsselwörter einzutragen ...
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Sebi_78
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ihr habt mit Sicherheit alle Recht, und ich bemühe mich auch so weit es geht. Wenn ich aber von der Thematik nur sehr wenig Ahnung habe, um nicht zu sagen gar keine, ist es tatsächlich viel einfacher hier nochmal nachzufragen anstatt selbst Stunden damit zu verbringen eine Passende Antwort zu finden.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße!
PS.
Oberparleiter
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Link voher von mir kommst du auf Stefan's HP mit dem Programm.
Wenn du dir das Proggi runtergeladen hast dann kannst du ja den Sourcecode anschauen. Dort ist der gesamt ablauf beschrieben.
So ein Code bringt auf jeden Fall mir sehr viel.
Gruss Frank O.
