  Feld Tietel in den Dateieigenschaften mit VB ansprechen??
Autor Thema:  Feld Tietel in den Dateieigenschaften mit VB ansprechen?? (347 mal gelesen)
Sebi_78
Tech. Zeichner / Student
Sehen Sie sich das Profil von Sebi_78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi_78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi_78
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe nun verzweifelt nach einem Makro oder einem Beitrag gesucht, indem das Feld Titel mit VB angesprochen wird um dort Informationen abzulegen.
Hat irgendjemand da draußen eine Ahnung wie das geht?
Schöne Grüße
Sebastian
Sebi_78
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es heisst selbstverständlich Titel nicht Tietel! :-)
Da war mal einer wieder zu schnell!
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian.
Jo, das geht. In diese Richtung musst du weiterforschen:
Public Enum swSummInfoField_e
  swSumInfoTitle = 0
  swSumInfoSubject = 1
  swSumInfoAuthor = 2
  swSumInfoKeywords = 3
  swSumInfoComment = 4
  swSumInfoSavedBy = 5
  swSumInfoCreateDate = 6
  swSumInfoSaveDate = 7
  swSumInfoCreateDate2 = 8
  swSumInfoSaveDate2 = 9
End Enum
Dim strInfoTitle              As String
strInfoTitle = objModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
P.S. Hoffe, dass ich bald wieder definitiv hier dabei sein werde  !
Andreas
A+E Müller AG
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Da Drück ich dir aber ganz dolle die Daumen
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Sebi_78
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool....
das bringt mich auf jeden Fall weiter!
DANKE!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaaaa, der Andreas ist wieder da
Und komm dann bald wieder regelmäßig vorbei. Ich freu mich drauf
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Sebi_78
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...
ich war wohl doch zu voreilig, irgendwie klappt das nicht so ganz. Hat sonst noch jemand eine Jdee, oder einen Konkreten Lösungsvorschlag?
Danke!!!
Sebastian
Andreas Müller
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass es da noch eine andere Idee dazu gibt. Es ist meines Wissens nach (Irrtum vorbehalten) die einzige Lösung!
Was funtioniert denn bei Dir nicht?
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
hm, ich hab das auch mal gerade so probiert, klappt vorzüglich. Du musst natürlich die Schnipsel von Andreas noch zusammenkleben und zum Setzen der Eigenschaft den Befehl umdrehen, aber Andreas hat ja auch geschrieben, dass du in der Richtung forschen sollst. Das war kein fertiges Makro
Ein bisschen umgestellt sähe das dann so aus:
Code:
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Const swSumInfoTitle = 0
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    ' Titel holen und in einer Messagebox ausgeben
    strInfoTitle = ModelDoc.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
    MsgBox strInfoTitle
    ' Titel mit neuem String setzen
    strInfoTitle = "42!"
    ModelDoc.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = strInfoTitle
End Sub
Das müsste auch bei dir sofort so laufen und in die Titel-Dateieigenschaft des aktuellen Modells 42! eintragen
Ciao,
Stefan
Sebi_78
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER DANKE! ES FUNKTIONIERT!
Ich hab mich nur a bisserl blöd angestellt!
Vielen Dank für die Unterstützung!!
Schöne Grüße
Sebastian
