 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 21.08.2026
Thema: Gewinde im Schnitt bemaßen (10369 mal gelesen)
herberer Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 02.05.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Allerseits! Wenn ich in einer Ansicht einen Ausbruch erzeuge um ein Gewinde im Schnitt darzustellen und anschliessend das Gewinde mit M6/M8 etc. bemaßen will, kommt es gelegentlich vor dass ich die äusseren Gewindelinien nicht anwählen kann um das Maß anzubringen, so als ob es kein gültiges Gewinde ist. Wenn ich aber das gleiche Maß in der Draufsicht anbringe, bekomme ich sofort die korrekte Bemaßung raus. Was kann das denn nur wieder sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
guedel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2006
erstellt am: 01. Mai. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
Ich habe dasselbe Problem. Allgemein sind Gewinde der reinste Horror mit Solidworks. Und das seit einigen Versionen! Ich frage mich manchmal, was die von Version zu Version verbessern? Mfg ------------------ No risk, no fun! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Mai. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
Schmiedekizze Mitglied Technischer Zeichner + Maschbau-Student
 Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2006
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
Hallo zusammen, gibts da mittlerweile ne Lösung? Hab nämlich das gleiche Problem, dass ich ein Gewinde in der Schnittansicht nicht bemaßen kann. Anbei ein Screenshot Gruß Michi Edit: ist Solid Works 2008 Studentenversion [Diese Nachricht wurde von Schmiedekizze am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 25. Mrz. 2009 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
Moinsen, ich weiss, dass sich sw manchmal daran verschluckt, den Gewindeaussendurchmesser an runden Bauteilen darzustellen.  In diesem Fall kommt aber die Fehlermeldung "Kanten für Gewindedarstellung nicht gefunden" (sinngemäß, Wortlaut weiss ich jetzt nicht ausm Kopf... Ansonsten musst du mal schauen, ob du deine Gewindedarstellung sos vorangewählt hast wie in Bild 1. Wenn das keine Abhilfe bringt, würde ich dir mal empfehlen, die Bohrungen nicht von aussen nach innen, sondern von innen nach aussen unter Einbindung der Hauptebenen zur Positionierung auszutragen. Hat bei mir auch schon manchmal gefunzt. Bild 2 macht übrigens deutlich, dass dein Problem wohl nicht zwingend reproduzierbar ist... Hoffe geholfen zu haben ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herberer
Hallo herberer, evtl. kann man die Gewindelinien nicht anklicken. Dann hilft es vielleicht, wenn man mit der Maus etwas daneben fährt. Manchmal ändert sich der Pfeil (Mauszeiger) zum Pfeil mit dem Gewindesymbol unten rechts. Einfach ins Leere klicken, SWX müsste dann die Gewindelinie fangen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
