Thema: Ein-/Ausblenden in Baugruppen (729 mal gelesen)
Kessi Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2003 Windows XP SP2 SWX2006 SP4.1 Intel P Dualcore, 3.2GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX540
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! seit SWX  2006 kämpfen wir mit damit, dass in Baugruppen mit Unterbaugruppen das Ein-/Ausblenden von Bauteilen nicht mehr richtig funktioniert. dh. wenn ich ein Bauteil markiere (am Teil oder im Featurebaum) und dann Ausblenden ausführe, bleibt das markierte Teil sichtbar, dafür werden x-beliebige andere Teile ausgeblendet. Das umgekehrte Phänomen gilt beim Einblenden. Es lässt sich dann nur noch über den Befehl "Bearbeiten" "Aus/Einblenden" "alle Anzeigestatus" einigermassen regeln. Das ganze passiert nur wenn eine Unterbaugruppe vorhanden ist, ansonsten verhält sich der Befehl normal. Wirklich nachvollziehbar ist die Sache nicht. Es gibt immer wieder Baugruppen wo alles funktioniert... Das Problem tritt auf mehreren Rechnern auf, auch mit verschiedenen SP's. Die Hotline hat keinen Rat. SWX  reagiert nicht auf die Fehlermeldung, aber offensichtlich ist das Problem bekannt. Hat jemand von euch einen Rat oder guten Tip??? Grüsse Kessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
Kessi Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank! Habe das Suchen offensichtlich noch nicht im Griff... Tatsache ist und bleibt, dass wir nun SP4.1 haben und das Problem immer noch nicht gelöst ist. Und das ist meiner Meinung nach mehr als bedenklich! Grüsse und Punkte von Kessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
Hallo Kessi, wir glauben die Entstehung des Problems gefunden zu haben: Wenn in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe vorhanden ist, wir die Unterbaugruppe im SW-Explorer umbenennen und dann wieder die Hauptbaugruppe öffnen, haben wir das Ein-Ausblenden-Problem. Wenn wir aber die Unterbaugruppe öffnen, neuaufbauen, speichern und dann erst die Hauptbaugruppe öffnen ist alles in Ordung. ------------------  de cadhund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kessi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo de cadhund hab das schon ganz hoffnungsvoll versucht nach zu vollziehen. Funktioniert aber leider nicht... Geht das bei euch auch mit einer Baugruppe in der das Problem schon vorhanden ist? Was heisst Neuaufbau (Ctrl-B)? Hab alle in der BG vorhandenen UBGs aufgemacht , Neuaufbau und dann gespeichert (einmal offen gelassen, einmal alle geschlossen) anschliessend die Hauptbaugruppe geöffnet. -> Resultat: immer noch der gleiche Mist... Mach ich was falsch? Danke für Nachhilfe Kessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
Moin, kann Du dich an dem Rechner unter einem anderen User oder vielleicht mal als Admin anmelden? Würde ich mal probieren, wenn es dann wieder funktioniert sind vielleicht Deine Reg.-einträge einwenig durcheinander! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
Kessi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DjangoData Mitglied NC-Anlagentechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 20.07.2005 SolidWorks® Office Premium 2012 x64 Edition + CAMWorks2010 + PRO.File8.3 Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit-Betriebssystem Fujitsu Technology Solution Celsius Intel(R) Xeon(R)CPU W3550 @ 3.07GHz 3.06GHz 12 GB RAM NIVDIA Quadro FX1800
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
