  Teile ein/ausblenden in Bauggruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Teile ein/ausblenden in Bauggruppen (1193 mal gelesen)
DjangoData
NC-Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von DjangoData an!   Senden Sie eine Private Message an DjangoData  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjangoData
SolidWorks® Office Premium 2012 x64 Edition + CAMWorks2010 + PRO.File8.3
Microsoft Windows 7 Professional
64 Bit-Betriebssystem
Fujitsu Technology Solution Celsius
Intel(R) Xeon(R)CPU W3550 @ 3.07GHz 3.06GHz
12 GB RAM
NIVDIA Quadro FX1800
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind nun auch auf SW2006 SP3.0 umgestiegen.
Mir ist aufgefallen, das ich in Baugruppen keine Teile ausblenden kann. Also, ich habe eine Baugruppe mit 3 Unterbaugruppen, sowie einige Teile. Eigentlich ein ganz normaler Zustand.
In der Hauptbaugruppe, kann ich keine Teile, Baugruppen oder auch Teile aus den Unterbaugruppen, ausblenden. Es sind zwar einige ausgeblendet, welche sich einblenden lassen, aber nicht mehr ausblenden, außer über Rückgängig.
Im Kontextmenu, erscheint also immer nur "Einblenden".
Da ich die Baugruppe noch nicht gespeichert habe, sondern nur 2 Teile davon, hab ich es in SW2005 SP5.0 erneut versucht, und es geht einwandfrei.
Muss also an SW2006 liegen!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjangoData 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen.
Probier mal, wenn du ein Teil ausblenden willst und mit RMT auf
das Teil im Teilebaum gehst, den "Doppelpfeil" am Ende des Kontext-Menus anzuwählen, danach wieder den untersten Befehl anwählen (Menü anpassen) ev. erscheint dann der Befehlt "Ausblenden", wenn
ja, setze den Hacken vor diesem Befehl.
OM
DjangoData
NC-Anlagentechniker
12 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
habe ich auch schon versucht.
Beim RMT auf im Teilebaum, erscheint nur Einblenden!
Auch beim Anpassen steht nur Einblende da!?!?
Wie gesagt, bei einer Baugruppe mit nur Teilen, also keine weiteren Unterbaugruppen, ist alles ok. Nur wenn ich weitere Baugruppen in der Hauptbaugruppe habe!
Gruß Fred
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjangoData 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred
Kann ich auch nicht bestätigen
Ist aber ein Teil Ausgeblendet erscheint Eingeblendet bei RMT als auch bei Menü Anpassen,
ist das das Eingeblendet und willst Du Ausblenden erscheint das ganze anders rum bei RMT als auch bei Menü Anpassen
bei SW 2006 SP3.0
Gruß Uwe
DjangoData
NC-Anlagentechniker
12 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem bereits bei SolidWorks bekannt.
Wird beim nächsten Update, normalerweise gelöst sein.
Gruß Fred
DjangoData
NC-Anlagentechniker
12 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, haben mittlerweile SP3.4 installiert!
Und bei manchen Baugruppen, nicht bei allen, gehts immer noch nicht!
Bis das mit dem Update klappt, helfe ich mir mit nem kleinen Makro, basta!
Gruß Fred
[Diese Nachricht wurde von DjangoData am 11. Apr. 2006 editiert.]
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjangoData 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
wir haben das gleiche Problem bei einer Baugruppe (bis jetzt nur bei einer) haben zwar schon 2006 SP4.0 aber funktioniert immer noch nicht. Wie hast du das hinbekommen? was für ein Makro hast du dir als Hilfe gebastelt?
de cadhund
DjangoData
NC-Anlagentechniker
12 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein-Aus-Blenden.zip
hier das kleine Makro zur Selbsthilfe.
Einfach das ZIP-File entpacken, in einen Ordner wo die SW-Makros sind, oder ein neues Verzeichnis erstellen.
In SWXSolidWorks, einen neuen Button für das Makro anlegen und Makro einbinden.
Zum Ausführen entweder im Featurebaum der Baugruppe das Teil/Baugruppe anwählen, oder auf der Zeichenfläche das Teil auswählen/selektieren und Makro starten. Wenn eingeblendet wird ausgeblendet, wenn ausgeblendet (Auswahl dann im Featurebaum) wird eingeblendet.
Ich hoffen man kommt damit zurecht, ich selbst bin ja auch noch kein erfahrener Makroprogrammierer für SWXSolidWorks, ist nur als Hobby zu sehn!
Gruß Fred
