 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Strukturbaum neu ordnen (3153 mal gelesen)
Drueck Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man wenn man ein Teil öffters hereingeladen hat und zwischendurch einiges gelöscht hat die Nummerierung in eckiger Klammer (<> ) wieder zurücksetzten. So das die anzahl der nummern mit der Anzahl der verbauten Teile übereinstimmt? siehe Bild dazu Gruß und Danke im vorraus Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drueck
Liebe Anja, wenn wir Dein Bild sehen koennen sollen: DANN BENUTZE KEINE UMLAUTE IM DATEINAMEN! aber auch ohne Bild glaube ich Dein Problem zu erkennen. Aber leider faellt mir dazu keine Loesung ein Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl81 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drueck
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drueck
Hallo Anja, soweit ich weiß geht das nicht. Die einzige Lösung, die ich kenne ist die Baugruppe neu aufzubauen , aber mal ehrlich wer macht schon sowas nur wegen der paar Nummern. Wenn es Dir um die Anzahl der verbauten Teile geht, unter Extras - Baugruppenstatistik gibt es einen groben Überblick, oder Du ziehst Dir in einer Zeichnung schnell eine Stückliste hoch. Wenn es Dir darum geht, das andere nicht sehen, das Du z.B. 10 Versuche gebraucht hast, um das Teil richtig einzupassen , jeder hat mal bei Null angefangen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Mai. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drueck
Hallo Anja, hallo zusammen! Die Zahl in der Klammer ist die eingefügte Instanz. Erstes Teil eingefügt <1>, zweites einfügen <2>, zweites löschen (ohne die BG zwischendurch zu schließen) und nochmal einfügen <3>, usw. Prinzipiell ist es wurscht welche Instanz da steht ausser.... Man verwendet Excel-Tabellen für BG-Konfigurationen um den Unterdrückungsstatus zu bestimmen. Da wird die eingefügte Instanz mitverwendet, um das richtige Teil / die richtige UnterBG auszuwählen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drueck
