  Teilekennung in Baugruppen ändern
Autor Thema:  Teilekennung in Baugruppen ändern (4781 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
SolidWorks nummeriert ja in Baugruppen die Teile durch (Nummer in < > nach dem Teilenamen). Ich hab jetzt ein Teil in einer Baugruppe, welches dort nur einmal vorkommt, aber schon mehrmals eingefügt und wieder gelöscht wurde, so dass die Nummer nicht mehr <1> ist, sondern <4>. Dummerweise baue ich mir in einem Makro die Benennung der Teile mit Stringfunktionen zusammen und jetzt habe ich in der Baugruppe einen einzigen Ausreißer, bei dem die Nummer eben nicht <1> ist. Gibt es eine Möglichkeit die Nummer wieder zu ändern? Über Rechtsklick/Eigenschaften geht's jedenfalls nicht, da das Feld für die Kennung deaktiviert ist. Ich möchte nicht wegen einem Sonderfall mein Programm anpassen, sondern lieber den Sonderfall eliminieren.
Wäre schön wenn da jemand eine Lösung wüsste.
Besten Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Kalle
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
Problem hat sich erledigt. Das Teil löschen, die Baugruppe speichern und schließen (SolidWorks sicherheitshalber auch), neu starten, Baugruppe laden, Teil einfügen und ich hab wieder die kleinstmögliche Nummer hinterm Teil.
Bis dann,
Kalle
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
SWX-Premium 2017, SP2
Windows 10 Pro
HP z440 WS
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3.6GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Nachfolgender Workaround hilft, dass die Referenzen (wenn vorhanden) nicht verloren gehen
1. Aus der Baugruppe heraus das erwähnten Teil öffnen und mit neuer Bezeichnung irgendwohin speichern. Dabei wird die Kennnummer auf 1 gesetzt.
2. Das Teil wieder schliessen.
3. In der Baugruppe, im Featuretree das neue Teil über Komponenteneigenschafteen wieder durch das Originalteil ersetzen.
Ernst
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit in einer Baugruppe die Kennung hinter den Dateien richtig sortieren bzw. neu aufbauen zu lassen???
Derzeitiger Stand (wie schon in vorigen Beiträgen beschrieben):
Beim mehrmaligem Entfernen und nachträglichem Hinzufügen von Teilen in einer Baugruppe, werden die Kennungen z.B. wie folgt aufgelistet:
Dateiname<5>
Dateiname<2>
Dateiname<3>
Dateiname<6>
Dateiname<7>
Dateiname<4>
Nun suchen wir eine Möglichkeit oder auch ein Tool, um die Nummerierung sowie die Reihenfolge der Kennung im Featurebaum "automatisch" neu zu gestalten:
Ergebnis sollte sein:
Dateiname<1>
Dateiname<2>
Dateiname<3>
Dateiname<4>
Dateiname<5>
Dateiname<6>
Wer von euch Spezialisten hat mir einen Lösungsvorschlag? Bin für jeden Tip dankbar.
Robert
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert: Nur der Interesse wegen: wozu soll das gut sein?
Andreas
A+E Müller AG
Kalle
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Müller:
Es sieht besser aus
Robert H
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir verwenden zur Übergabe der 3D-Daten (Konvertierung) von SWXSolidWorks an ein Elektronik-Layoutprogramm zwei Programme.
Das 1. Programm erstellt uns eine ASCII-Datei aus den SWXSolidWorks-Daten.
Das 2. Programm ist ein Tool im Layoutprogramm, welches die Daten aus der ASCII ausliest.
Nun benötigt das Programm (Tool) im Elektronik-Layoutprogramm eine "richtige" Reihenfolge der Kennung. Diese Reihenfolge muß dann auch noch mit "1" beginnen.
Unser Baugruppe, welche wir für das Elektronik-Layoutprogramm erstellen, ist folgendermaßen aufgebaut:
1. "Vorlagen-Teil"  (wird für die Analyse übergangen)
2. "Teil<1>"        (wird für das Layoutprogramm analysiert und in der ASCII-Datei ausgegeben.)
3. "Teil<2>"
4. "Teil<3>"
  "Teil<n>"
Es handelt sich also immer um das gleiche Teil, welches "n"-mal vorkommen kann.
Die Reihenfolge kann sich natürlich während des Konstruktionsprozesses ändern und die gewünschte Reihenfolge geht dabei verloren.
Nun wäre es schön, wenn wir mit eine "Knopfdruck" die Sortierung der Teile bzw. der Kennung neu erstellen könnten. Wir könnten uns dadurch viel Arbeit und zusätzlichen Programmieraufwand sparen.
Robert
