  Cosmos-Durchbiegung
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Cosmos-Durchbiegung (515 mal gelesen)
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Berechnung der Durchbiegung eines Stahlbauprofils bei bekannter Kraft sowie definierten Lagerstellen und Kraftangriffspunkten mit CosmosWorks habe ich ein Ergebnis erhalten, welches überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem der manuellen Berechnung nach DIN .(simple Formel für Durchbiegung)
Woran kann das liegen und welche Einstellungen müssen in CosmosWorks gemacht werden um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen?
vielen Dank im voraus
Volker66
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
OM
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Oberli Mike,
wird der nächste, der hier was zu Cosmos fragt dann von Dir auf diesen Thread hier verwiesen, von wo aus er sich dann zum nächsten weiterklickt um dann endlich Deinen Hinweis zu sehen, dass es ein Cosmos-Forum gibt?
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Oberli Mike
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
Finde ich toll, dass du das nächste mal den Verweis auf das CosmosWorks Forum schreibst.
Gruss und Danke
OM
