  COSMOSWORKS Temperaturanalyse
Autor Thema:  COSMOSWORKS Temperaturanalyse (442 mal gelesen)
nicfan
Sehen Sie sich das Profil von nicfan an!   Senden Sie eine Private Message an nicfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicfan
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr hier im Forum,
ich muss die Erwärmung eines Stahlbleches in einem Ofen in Abhängigkeit von der Zeit simulieren (transiente thermische Studie). Ich nutze dazu COSMOSWORKS 2005.
Dazu habe ich in Anlehnung an das Beispiel im Online-Handbuch „Thermisch Analyse“ versucht ein entsprechendes Modell aufzubauen: - Eine Baugruppe bestehend aus dem Blech (entsprechende Material-Eigenschaften habe ich zugewiesen) und einem das Blech umschließenden Volumenkörper, dem ich die Eigenschaften der Luft zugewiesen habe.
Für beide Körper habe ich die Ausgangstemperaturen (Blech 300 K und Luft 400 K) angegeben. An den Berührungsflächen zwischen Luftkörper und Blech habe ich dem Blech als thermische Last Wärmefluss = 21 Cal/s-cm² und der umgebende Luft den Konvektionskoeffizient = 25 W/m²K zugewiesen.
Dann habe ich eine Zeitkurve (linear) dem Blech zugeordnet, das Netz erstellt und die Analyse durchgeführt.
Mein Problem ist, dass sich nicht das Blech aufwärmt, sondern die Luft abkühlt, was nicht der Fall sein darf (weil Ofen). Weiter kann ich nicht die zeitliche Veränderung der Temperatur (im meinem Fall fälschlicher Weise der Luft) darstellen.
Wo könnte der Fehler liegen?
Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Danke im Voraus.
nicfan
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nicfan und herzlich willkommen in SolidWorks Forum.
Probiers doch mal im CosmosWorks Forum, da sind die Spezialisten.
OM
