  Texturen in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Texturen in Zeichnungen (254 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder!
Ich habe ein erneutes Problem...
Ich muss für eine Produktpräsentation bzw. Produktkataloge einen Schichtaufbau mit verschiedenen Geweben darstellen.
Hat auch alles Wunderbar geklappt, nur sobald ich die Baugruppe in eine Zeichnung einfüge, werden mir keine Texturen mehr angezeigt.
Hab hier im Forum schon einiges drüber gefunden, aber ich kann nicht wirklich glauben, dass es da keine Möglichkeit gibt.
Die Sache mit Screenshot und dann in die Zeichnung als Pixelbild einsetzen, kann man ja machen, aber das is meiner Meinung nach Pfusch hoch zehn. Wenn ich die Möglichkeit habe Texturen in Bauteilen anzeigen zu lassen, dann muss es doch in Zeichnungen auch möglich sein.
Hat jemand vielleicht ne Lösung hierfür?
Danke schonmal im vorraus!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Kannst du mal etwas zum SWXSolidWorks sagen (Version, SP-Nr.) welches
du verwendest. Hilft ungemein bei der Hilfe
OM
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tobias..
hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008924.shtml sollte die Lösung drinnen sein..
habs selber noch nicht getestet....
Chris
geht nicht gibt's nicht
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
Hallo Tobias,
soweit ich weiß, geht das bis SWX2005 nicht, Du kannst Dir damit behelfen, das Du unterschiedliche Farben benutzt und in der Zeichnung den schattierten Modus einschaltest.
Gruß HaPe
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mal was zu meiner Solid-Works-Version...
Die Version ist die 2005er und Servicepacks sind (noch) keine installiert.
Aber ich hab in dem Thread mal nachgesehen und die Antwort schon gefunden! Geht erst ab Version 2006!
Werd ich wohl doch auf Version 2006 umsteigen müssen.
Danke für die schnelle Hilfe!
