  Textur auf 2-D Zeichnung
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Textur auf 2-D Zeichnung (1652 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal ne Frage...
Ist es möglich die Textur eines zb. Gitterrostes in der 2-D Ableitung darzustellen??
Würde auch Tränenbleche Streckmetall usw.. betreffen..
Ich habs probiert aber ich bin zu doof dafür.. *gg*
danke für eure Hilfe!!
Chris
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
nein, das geht nicht, sobald du den schattierten Modus einschaltest sind die Texturen weg.
Aber die Hoffnung nicht aufgeben (eDrawings kann z.B. jetzt in der 2006 im Modell Texturen anzeigen) und ggf. wieder mal einen Verbesserungsvorschlag einreichen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
aber wenn ich deine Antwort richtig deute, dann gibts die Möglichkeit scon??
Nur wenn schattiert eingeschaltet wird ist's dann weg?
oder hab ich falsch zwischen den Zeilen gelesen?? *gg*
Chris
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ja, zuviel zwischen den Zeilen gelesen, manchmal bin ich nur vordergründig
Nein, die Texturen könntest du eh nur sehen, wenn es schattiert ist, ist auch im Modell so. Aber wenn du in der Zeichnung schattierte Ansichten einschaltest verschwinden eben die Texturen.
Der Hinweis auf eDrawings 2006 sollte eigentlich nur Mut machen, dass es wahrscheinlich auch irgendwann mal in SolidWorks in der Zeichnung umgesetzt wird; aber dann wohl nur in schattierter Darstellungen.
Ciao,
Stefan
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommt man ja ganz durcheinander, ich fasse nochmal zusammen:
SWx2006
Man Kann in der 2D Ableitung sich die Texturen anzeigen lassen. Es muss dazu nur die Ansicht auf schattiert gesetzt werden.
Gruß BAB
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem wir (noch) 2005 installiert haben gehts in dem Fall gar nicht..
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt *gg*
Danke für eure Antworten!!!
Chris
