  Umwicklung auf Innenseite konischer Bohrung ?
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Umwicklung auf Innenseite konischer Bohrung ? (390 mal gelesen)
BauerF
Ingenieur Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von BauerF an!   Senden Sie eine Private Message an BauerF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BauerF
SWX 2005 SP2
Win XP Pro SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Zylinder mit konischer Bohrung (Rotationsschnitt), Skizze für Umwicklung skizziert auf Ebene mittig im Rotationsschnitt. Nun will ich die Skizze auf die innere Oberfläche der "Bohrung" umwickeln - das geht aber nicht (kann die Oberfläche gar nicht auswählen).
Das gleiche geht bei einer zylindrischen Bohrung aber problemlos (gleiche Skizze für Umwicklung, gleiche Skizze für Rotationsschnitt mit rechten Winkeln für zylindrische Bohrung, gleiche Ebenen).
Was mache ich falsch ?
Version ist 2005 SP2. Bin für jeden Tipp dankbar
Florian
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BauerF 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BauerF 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge mal eine Ebene die parallel zur Konusfläche liegt.
Mit 2006 geht es dann!
Jan
BauerF
SWX 2005 SP2
Win XP Pro SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten !
Der verlinkte Beitrag hilft mir beim eigentlichen Teil leider nicht weiter.
Dafür der Tipp mit der parallelen Ebene, sogar bei 2005 SP2. Danke Jan !
U an beide sind unterwegs
Florian
[Diese Nachricht wurde von BauerF am 20. Mrz. 2006 editiert.]
