 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Englische Beschriftungen... (3242 mal gelesen)
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Frage: kann ich SWX so einstellen dass zwar die Sprache der Menüs auf Deutsch ist, aber bei zB. Schnittansichten "Section" dortsteht?? Schließlich arbeiten wir international. Per Hand das Wort "Schnittdarstellung" zu ändern geht nicht, und einen Text hinzufügen ist für mich nur so eine 0815-Lösung (work around). mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Moin moin Horst, verstehe, daß Du es nicht händisch machen möchtest dennoch "Per Hand das Wort "Schnittdarstellung" zu ändern geht nicht" kann ich nicht ganz nachvollziehen, bei mir geht es. Klick auf das Wort Schnittdarstellung unter der Schnittansicht und Du kannst das Wort ändern. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, lass mich ausführlicher erklären: Es geht, ABER man kann zB. keine zwei Worte eingeben. Nächstes Problem: Hast du schon mal bei einem Detail die Beschriftung geändert?  Da wirds dann lustig. Gibts da keinen Registryeintrag den man ändern kann? Unter Dokumenteneigenschaften kann man sogar im Menü auswählen ob man Schnitt oder Ansicht dortstehen haben will, warum dann nicht auch "section" oder View,...usw??? (siehe Bild) mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V. Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 09.11.2004 SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo die Einstellung dazu findet man wenn man im SWX Explorer mit der rechten Maustaste auf das Teil (ganz oben) klickt dann auf => Eigenschaften und dann der letzte Punkt der Schnitteinstellungen. Im übrigen sollte man, auch im hinblick auf deine internationalen Zeichnungen, die Grundeinstellung auf "Kein" stellen, da die Norm sowieso vorsieht nichts mehr davor zu setzen. Auch das M vor dem Massstab ist nach der Norm Geschichte und das nicht erst seit Gestern. Frag mich sowieso wieso die Jungs bei SWX da noch nicht drauf gekommen sind. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Auch eine 0815-Lösung, aber vermeidet Fehler: in den Vorlagen Dokumentenoptionen: die Beschriftung der Einzelh/ Schnittansicht Name auf >kein< einstellen, im nachhinein die Beschriftungen SECTION/Schnitt bzw. DETAIL/Einzelheit als Block einfügen. Geht schnell. Machen wir auch so. Gruß ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Daniel: Ich kann dir bei deiner Anleitung nicht ganz folgen. Ich weiß nicht wo man im SWX  -Explorer wo hinklicken muss, vielleicht kannst du mir das genaue Beschreiben. Nach Norm arbeiten hört sich zwar toll an, aber wenn man Zeichnungen vom Vorgesetzten zurückbekommt wo neben dem Buchstaben und Maßstab mit rotstift View und Scale dazugeschrieben ist, dann muss man sich beugen, Norm hin oder her. @Iwona: Dieses Work-around funktioniert zwar, aber schön langsam habe ich das Gefühl dass unsere Konstruktionen und Zeichnungen nur noch aus Work-arounds bestehen. Und mich hat es eigentlich grad schockiert als ich das weitergeleitetet Mail vom Supportcenter für SWX von der USA bekommen hab wo sinngemäß drinsteht: "Nein es geht nicht, mfg...." Für mich ist das wie wenn ich ein Auto kauf und da gibts keinen Scheibenwischer und bei Nachfrage bekomme ich die Antwort: "Nein, gibts nicht, schönen Tag noch,...." Also wäre es die Selbstverständlichkeit dass es nicht geht. Mühsam sich tagtäglich mit den Launen von SWX und der gleichgültigkeit der Support Leute herumzuschlagen. mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
"its not a bug, its a feature" leider gibt es einige solche schwachstellen, aber immer einen verbesserungsvorschlag absenden ist das beste, erst wenn ein thema eine bestimmte anzahl an meldungen hat, wird es umgesetzt gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Chris C.: hoi zäme Seiht dann so aus wie in der Beilage:
Grüß dich Schweizer Kracher! Wie ich in meinem ersten Posting geschrieben hab, will ich aber nicht das ganze Programm auf Englisch umstellen! Grüße aus Ö Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Zitat: Original erstellt von - HH -: [QUOTE]Original erstellt von Chris C.: [b]hoi zäme Seiht dann so aus wie in der Beilage:
will ich aber nicht das ganze Programm auf Englisch umstellen! Grüße aus Ö Horst[/B][/QUOTE] Wie du am Haken sehen kannst wird nicht das ganze Programm, sondern eben nur die Dialoge umgestellt. Bei mir ist das Programm english und mit dem Haken sind auch die Dialoge englisch. Wenn du das nun bei einer deutschen Version machst...... ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Zitat: Original erstellt von - HH -: OK, lass mich ausführlicher erklären: Es geht, ABER man kann zB. keine zwei Worte eingeben. ... mfg Horst
Doch, kann man. Rechte Maus auf den Text und auf Eigenschaften gehen. Dort kann man den Text ändern oder auch in einer neuen Zeile Wörter hinzufügen. Funktioniert bei mir sowohl bei Schnittansichten als auch Details. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Chris: Versteh deine Erklärung nicht, wenn ich diese Option anhake: "use english language menus", dann ist das ganze SWX  auf Englisch! @rOb: Danke für deine Beschreibung, wusste nicht dass es so geht. Trotzdem ein wenig mühsam das jedesmal zu ändern. @nahe: Danke für deinen Hinweis, nach einer Abteilungsbesprechung und einiger Überzeugungsarbeit habe ich bei uns durchsetzen können, dass wir in Zukunft nur den Buchstaben und den Maßstab eintragen, somit ersparen wir uns eine Menge tüftelei wie es gehen könnte, und es ist außerdem nach Norm. Hab im Augenblick grad Null Zeit an diesem "Problem" zu feilen. Trotzdem danke an alle, vielleicht kann ja ein Moderator dieses Thema schließen, mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
