 | 3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: mehrsprachig Zeichnungen (7457 mal gelesen)
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei unseren Kunden wird inzwischen immer stärker gewünscht, daß die Zeichnungen mehrsprachig sein sollen. Zuerst habe ich für jede Sprache einen eigenen Zeichnungsrahmen erstellt. Zur Kundenfreigabe wurde dann der deutsche Rahmen mit dem englischen oder französischen per Makro getauscht. Bearbeitungshinweise wurden manuell umgeschrieben. Da der Aufwand hierfür inzwischen zu groß ist, suche ich nach einer anderen Lösung. Wie behandelt ihr die Mehrsprachigkeit? Sind bei euch mehrere Sprachen in der Zeichnung oder wird für jede Spache eine eigene Zeichnung erstellt? Benutzt ihr ein Plottmanagment-System, mit dem die Zeichnungen in den verschiedenen Sprachen gestempelt werden? Ich wäre auch dankbar für Beispiele von Zeichnungsrahmen, bei denen mehrere Sprachen auf einem Blatt sind. Gruß Bernd
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Bernhard wir haben bei uns ein ähnliches Problem, das wir lösen, indem wir die Zeichnung übersetzen und dann als PDF weitergeben. Zum Übersetzen hab ich ein Makro geschrieben, dass die Texte aus einer Access-Datenbank entnimmt. Der Haken an der "Geschichte" es können nur "ganze Texte" übersetzt werden, also keine Teiltexte. Das setzt voraus, dass bereits beim erstellen der Texte daruf Rücksicht genommen werden muss. Das Makro übersetzt folgende Texte -im Blatt -Blattformat -SWX -Tabellen -Blöcken -Attribute -Oberflächenzeichen -Bemaßungen Lass mich bitte wissen, ob Du damit was anfangen konntest ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, dein Prog werde ich mir genauer anschauen. Danke. Bei uns werden die Zeichnungen in SAP verwaltet und auch entsprechend freigegeben. Mehrere Zeichnungsdateien für jede Sprache sind theoretisch möglich, bedeuten aber ebenso einen hohen Verwaltungsaufwand. Mehrere Blätter in einer Datei für jede Sprache mit den gleichen Ansichten scheidet aufgrund von Aktualisierungszeit aus. Wäre verwaltungstechnisch einfacher. Momentan würde ich eine Lösung favorisieren, bei der 2 Sprachen auf dem Zeichnungsblatt sind. Kann mir aber schlecht vorstellen, wie ich das alles unterbringen soll. Hauptsächlich Schriftfeld und Schutzrecht. Deshalb wäre ich auch froh, wenn der eine oder andere als Beispiel seinen mehrsprachigen Rahmen posten würde. Bernd PS Heinz: ich bin Bernd und nicht Bernhard :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 188 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Heinz, Habe mir mal Dein proggi anschauen wollen. Bei mir funktioniert es nicht. Siehe beiliegende Meldungen, Was sind denn die Voraussetzungen ? Ist es ein grosser Aufwand, eine weitere Sprache zu implementieren ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Rapti hast Du die nötigen Komponenten wie im Kopf des Makros beschrieben installiert? '************************************************************************* '** Installation '** '** Folgende Dateien müssen im Windows\System32 Verzeichnis vorhanden sein '** msadodc.ocx '** msflexgrd.ocx '** mscomctl.ocx '** Falls die Dateien nicht vorliegen können sie unter '** http://www.e-systems.ro/download%2Docx/ '** runtergeladen werden '** '** Die Access-DB mit den Texten muss sich im selben Verzeichnis wie das '** Makro befinden '************************************************************************* Es sollte eigentlich kein großes Problem sein, zusätzliche Sprachen hinzuzufügen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Heinz, Die ersten beiden Dateien haben gefehlt. Die erste habe ich im Netz gefunden, die zweite (msflexgrd.ocx) aber nicht Ich habe nur folgende gefunden msflxgrd.ocx Mit dieser bekomme ich aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen. Kannst Du mi die Dateien reinstellen ? Danke und Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Rapti 1.) das mit "msflxgrd.ocx" stimmt, das war von mir ein Schreibfehler 2.) Kann es sein, dass Dir auch die Datei "FM20.DLL" fehlt? Die Verweise im Makro stimmen nehm ich mal an (siehe Bild) Sonst fällt mir dazu eigentlich nicht mehr viel ein, sorry :-(
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Heinz, also bei mir funzt es definitiv nicht auch mit deinen neusten Tipps. Der Fehlermeldung nach sieht es doch so aus, ob auf dem UI eine Objekt fehlt. --> adodc1 Oder was ist das ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Rapti tut mir Leid, dass Dir das Makro solche Probleme bereitet. Das "adodc" Objekt ist das Datenbankzugriffsobjekt Bitte überprüf auch mal ob die Steuerelemente im Werkzeugkasten vorhanden sind. Werkzeugkasten einblenden und dann rechts-klick->zusätzliche Steuerelemente (siehe Bilder im Anhang) Zusätzlich sollten alle "Microsoft Forms 2.0......" Objekte angeklickt sein. Ich hoffe, dass das hilft
Big-Tiger Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Heinz, ich bin z.Zt. auch auf der Suche nach Hilfe für die Textübersetzung in Zeichnungen und glaube das Dein Makro mir dabei helfen kann. Könnte das Makro von Dir auch in der SW2010 Sp0 laufen? Viele Grüße Achim
------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3739 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
warum nicht Layer verwenden? beim Drucken einfach die nicht benötigten Layer ausschalten LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrik W Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.10.2011 SW 2011 SP 3.0 AutoCad 2011 (+ecscad) CorelDRAW X4 Gimp 2.6.8 Dell Precision T7500 Windows 7 64 Bit One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC) 1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800 12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Zitat: Original erstellt von dopplerm: warum nicht Layer verwenden?beim Drucken einfach die nicht benötigten Layer ausschalten LG Martin
Genauso mache ich es auch bei meinen Dokumenten. Ein englischer Layer, ein deutscher Layer und ein sprachneutraler Layer. Funktioniert wunderbar! [Diese Nachricht wurde von Henrik W am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha B. Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
hallöle in der firma wo ich arbeite wird da nur über layer gamacht. die artikel werden schon mit fremdsprachen versehen. wir haben dieses konzept auch auf unsee zeichnungsvorlagen umgesetzt, da immer mehr kunden von uns zeichnungen für den service und die dokumentation in landessprache wünschen. gelöst haben das unsere admins mit einigen fremdhilfen. manche automobilisten gehen da noch mehr ins detail. als was man da denkt. gruß micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
DANKE für Eure schnelle Hilfe. Ich habe das Makro von Heinz ausprobiert und leider die gleichen Fehlermeldungen wie Rapti erhalten. Mit Layern habe ich noch nicht versucht. Da ja jetzt zwei von euch das schon geschrieben haben werde ich mich damit mal beschäftigen. ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo zusammenich bin im Moment etwas im Stress Werd aber versuchen mir das Makro anzusehen
DANKE ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007 i5-6400 2,7 GHz 8GB Quadro 4000 WIN10Pro 64bit SW2016 SP4
erstellt am: 13. Jan. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Martin,
Danke für den Tip. Ich habe mal eine BG mit mehreren Teilen als Muster genommen und einige Texte in 3 Sprachen, unter verschiedenen Layern, hineingestellt. Voller Erfolg beim Umschalten der Layer. Nachteile gegenüber der Version mit der Datenbank - immer wieder Texte in Fleißarbeit erstellen, für alle Sprachen - oder gibt es dafür noch einen Tip? ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 452 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo zusammen, jetzt stehe ich auch an einem Punkt, wo ich Hilfe gebrauchen kann. Mehrsprachigkeit, hier: D/ENG ->Gibt es ein "Kauftool" was das sinnvoll lösen kann? ->Wie löst man das über Layer? -Wie werden die Layer angelegt/abgelegt -Wo trägt man die mehrsprachigkeit ein(eigene Zeilen in den Eigenschaften?) gibt er "erklärvideos" davon? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
