  Teile Bemaßung in Baugruppen Stückliste
Autor Thema:  Teile Bemaßung in Baugruppen Stückliste (1348 mal gelesen)
Buli1
selbst. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Buli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Buli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buli1
SWx 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich will von einer Baugruppe mit vielen Platten und Streben eine Zeichnung mit einer Stückliste machen, auf der auch die Maße der Platten erscheinen und aktualisiert werden. Mit Excel soll das angeblich gehen.
Kann es mir bitte jemand erklären?
Schon mal danke,
und Grüße von
Uli
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch mit der normalen stückliste
suchfunktion $PRP
oder
abmessungen
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Buli1
selbst. Ingenieur
SWx 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke, hat geklappt.
Schade ist nur, dass ich nun jede einzelne Konfig (ca. 40 ) aufmachen muss und die Maße in die Tabelle einfügen muss...
Geht das auch einfacher?
Außerdem will ich die Masse in kg angeben. Habe dazu bei Dokueigensch. die Einheiten umgestellt. In der Stüli steht trotzdem noch alles in Gramm. Wo ist denn da der Knopf?
Grüße von
ULi
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
zu der Thematik Gewichtseinheiten in der Stückliste gab es hier im Forum vor wenigen Tagen schon einen Thread. Evtl. ist es auch schon 2 Wochen her?? Einfach mal suchen.
Hab nochmal nachgesehen, hier der LINK: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009847.shtml
Andreas
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 15. Mrz. 2006 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
konfigurationen?
nichts leichter als das
ich gehe davon aus, das du die konfigurationen über tabelle erzeugt hast, wenn nicht, -einfügen-tabelle- dann wird eine tabelle erstellt
in dieser tabelle kann man auch die eigenschaft mit normalen excell-verkettungen erstellen
damit brauchst nur einmal die verkettung erstellen und hinterher runterziehen (simples excell) einzig die formatierung der excell tabelle, kann sich manchmal umstellen
gruss martin
Buli1
selbst. Ingenieur
SWx 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und Martin,
genial, danke!!
Grüße von
Uli
Buli1
selbst. Ingenieur
SWx 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bloß die Unities wollen sich nicht um alles verteilen lassen...
Sorry
Uli
