  kg statt g in SWX-Stückliste
Autor Thema:  kg statt g in SWX-Stückliste (2756 mal gelesen)
DS-Koeln
Sehen Sie sich das Profil von DS-Koeln an!   Senden Sie eine Private Message an DS-Koeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DS-Koeln
- P4 3.0 GHz (ACPI Multiprocessor)
- 2.00 GB RAM
- NVIDIA Quadro FX 700
- div. Acad-Versionen
- SWX 2006 SP aktuell
- SWX 2007 SP aktuell
erstellt am: 08. Mrz. 2006 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte SWXSolidWorks-Gemeinde,
bevor ich auf die Forums-Suchfunktion, Online-Hilfe etc. hingewiesen werde, erst einmal die für mich derzeit noch undurchschaubare Problematik:
- ich habe von einer Baugruppe eine Zeichnung erstellt,
- die Einzelteile (parts) sind mit Eigenschaften versehen; insbesondere dem Einzelteil-Gewicht,
- klappt auch recht fein...
- nun möchte ich der Einfachheit halber auf dieser Zeichnung eine Stückliste (keine externe .xls oder sonst was in der Art) einfügen,
- auch dies geht relativ problemlos ab,
- in der Stückliste (auf der Zeichnung!) habe ich eine zusätzl. Spalte eingefügen wollen, aus der das Einzelteil-Gewicht (Weight) ersichtlich sein soll,
- auch hier klappt es soweit ganz gut.
Und jetzt kommts:
Ich erhalte in der Stücklisten-Spalte ALLE Einzelteil-Massen in Gramm (g); und das zudem mit 2-stelligen Nachkommazahlen! Man stelle sich vor, ein Einzelteil wiegt etwa 10,5 kg - der Fertiger liest aber 10498,65 g.
Die Spalte habe ich mittlerweile gelöscht, da ich mir die Grinserei beim Fertiger gar nicht vorstellen mag...
Und jetzt die Preisfrage:
Wie kann ich - ausschliesslich(!) mit "SWXSolidWorks-Bordmitteln" - in der Stücklisten-Spalte Weight von "g" auf "kg" umschalten?
Komme mir jetzt bitte, bitte bloss Niemand mit "Extras/Optionen/Dokumenteneigenschaften" bzw. "Extras/Optionen/Systemoptionen"; das ist bereits geschehen und steht alles auf "mm" und "kg"!!!
Ich bekomm es stücklistenmässig einfach nicht hin & brauche jetzt Euer geballtes Fachwissen...
Danke im voraus, Gruss & gute N8
Denis
P.S. mein immenses Unities-Vermögen wartet auf potenzielle Abnehmer...
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DS-Koeln,
was genau wird denn in deiner Stücklistenspalte referenziert ?
Gruß Andreas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
...etwa so? (siehe Bild)
Rigobert
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr in den Dokumenteneigenschaften der PARTS unter den Einheiten nachschaut, steht da Benutzerdefiniert, und als Einheit für die Masse kg ?
dann sollte es eigentlich auch ohne Gleichung funktionieren.
Gruß Andreas
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Masseneinheiten.zip
Ich hab mal mein "Masseneinheiten"-Makro angehängt. Das fügt ein Makrofeature in Teile ein, welches das Gewicht und die Gesamtoberfläche aus dem Teil ausliest, in gefällige Einheiten umrechnet und als benutzerdefinierte Eigenschaft an das Teil hängt. Damit könntest du in der Stückliste einen Verweis auf diese Eigenschaft machen und bekommst das Gewicht je nach Größe in mg, g, kg oder Tonnen angezeigt.
Piet
DS-Koeln
- 2.00 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, Dank an alle...
Denis
P.S. off-topic
@Rigobert: 10 U's extra für HöVi-Land Tolle Sache!
Rigobert
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die U´s ,
wenn Du jetzt noch verrätst wie Du Dein Problem gelöst hast freuen sich auch die Nicht-Kölner
DS-Koeln
- 2.00 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rigobert:
Danke für die U´s ,
Siehe Beitrag von G.Dawg...
Denis
