  Stückliste auslesen - API
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Stückliste auslesen - API (3016 mal gelesen)
Stephan86
Sehen Sie sich das Profil von Stephan86 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan86
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Tut mir jetzt schon fast leid, das ich euch schon wieder mit der Stückliste nerven muss
Möchte gern die Daten aus der Stückliste in eine externe Excel-Datei eintragen.Komm aber nicht an die Stückliste ran(bin kein VBA-Profi).
Code:
    Dim swApp As Object
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim swDraw As DrawingDoc
    Dim swSheet As Sheet
    Dim swView As view
    Dim swActiveView As view
    Dim BomTable As BomTable
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    Set swActiveView = swDraw.ActiveDrawingView
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Set BomTable = swView.GetBomTable()
    MsgBox BomTable.GetRowCount()
Jetzt bekomm ich in der letzten Zeile immer den Fehler "Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt"
Was mach ich denn falsch?
Stephan
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan86 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in der API-Hilfe nach:
Remarks
This method only returns the visible rows in the BOM table.
Before you use any of the BomTable methods, activate the BOM Table using BomTable::Attach. After you finish getting BOM data, use BomTable: etach to deactivate the table.
This method returns 0 if the BOM is obscured, which may occur when debugging a macro. This is a quirk in Microsoft Excel, which is used by SolidWorks for the BOM functionality
Zunächst mußt Du BomTable::Attach aufrufen um Zugriff auf die Tabelle zu erlangen.
Markus
ABarth
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ABarth an!   Senden Sie eine Private Message an ABarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABarth
SolidWorks 2008
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn es sich bei der Stückliste um eine SWXSolidWorks-Stückliste handelt (und nicht um eine Excel-Stüli) dann suche doch nach dem BOM-Feature und werte darüber aus.
So habe ich das gemacht:
Code:
    Dim swApp As Object
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature
Dim vTableArr As Variant
Dim swTable As SldWorks.TableAnnotation
Set swFeat = swDraw.FirstFeature
Do While Not swFeat Is Nothing
    If "BomFeat" = swFeat.GetTypeName Then
        Set swBomFeat = swFeat.GetSpecificFeature2
        vTableArr = swBomFeat.GetTableAnnotations
        Set swTable = vTableArr(0)
'----zeilenweises Auslesen der swTable------------------------------
        For ZReihe = 1 To swTable.RowCount - 1
            For ZSpalte = 0 To swTable.ColumnCount - 1
MsgBox "Spalte: " & swTable.GetColumnTitle(ZSpalte) & _
" / " & "Zeile: " & ZReihe & _
" / " & "Inhalt: " & swTable.Text(ZReihe, ZSpalte)
            Next ZSpalte
If ZReihe = 2 Then Exit For '<--- nur wegen der vielen MsgBoxen..:-)
        Next ZReihe
    End If
    Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
Loop
Viele Grüsse
Andreas.....
[Diese Nachricht wurde von ABarth am 28. Feb. 2006 editiert.]
Stephan86
erstellt am: 01. Mrz. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die 2 Antworten. Leider ist es eine Excel-Stückliste.
@mkkk: Es kommt leider immer noch der gleiche Fehler.
Hat denn das noch niemand gemacht?
Stephan
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan86:
... Leider ist es eine Excel-Stückliste.
in diesem Fall solltest du mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007188.shtml
nachlesen, vielleicht hilft dir das weiter ...
mfg uc
