  Name der Bemaßung ändern
Autor Thema:  Name der Bemaßung ändern (932 mal gelesen)
Kocki-dssd
Techiker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kocki-dssd an!   Senden Sie eine Private Message an Kocki-dssd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocki-dssd
SolidWorks2005 SP4
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da Draußen,
hat einer von Euch schon mal Bemaßungsnamen im großen Stil geändert?
Wir arbeiten mit SolidWorks2005 und einer DB. Damit wir bei unseren Halbzeugen nicht immer alles - per Hand - in die DB eintragen müssen wollen wir nun der Datenbank die Maße direkt mitteilen. Soweit so gut, doch die DB nimmt nicht alle Namen. Z.B. "D1@Skizze1" kann die Db nicht auslesen. Jetzt müssen wir die Bemaßungsnamen in "vielen" Teilen ändern.
Hat eine/r von Euch da vielleicht ein gute Idee oder sogar Lösung für? Wäre Euch sehr dankbar, sonst muß ich alles per Hand machen.
Gruß aus Erkelenz
Kocki-Dssd
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocki-dssd 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die masse einer eigenschaft zuordnen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007993.shtml#000003
hier ne anleitung
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocki-dssd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
hier ne anleitung
Genau, und damit ist immer der gleiche Name für die DB vorhanden.
Nun stellt sich aber noch das Problem, wie kann man der Eigenschaft
das richtige Mass zuordnen. Man kann ja nicht darauf vertrauen, dass
es immer die gleiche Bezeichnung trägt z.B. "D1@Skizze1", es kann ja
auch die Bezeichnung "D2@Skizze1" oder "D1@Skizze2" tragen.
Sofern es keine eindeutige Logik gibt, wo das Mass zu finden ist,
z.B. immer das erste Feature ist eine lineare Austragung und das
Mass der Länge der Austragung ist wichtig, dann sehe ich keine
Lösung das ganze zu automatisieren.
Lösung bei uns für Rohmaterialzuschnitte:
Die Eigenschaft ist hinterlegt und mit dem entsprechenden Mass
verknüpft. Beim erstellen eines neuen Rohmaterialzuschnittes wird
die Vorlage von diesem Profil verwendet, wo die Masse bereits den
entsprechenden Eigenschaften zugeordnet sind.
Nur bei "flexiblen" Zuschnitten wie Schlauch geht das nicht, da die
Länge der Form nicht abgegriffen werden kann (Automatischer Abgriff
ist, wenn überhaubt möglich, viel Aufwendiger als das Mass von Hand
der Eigenschaft zuzuordnen).
OM
Kocki-dssd
SolidWorks2005 SP4
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich muß aber nicht den Wert anpassen sondern die Variablennamen.
Statt "d1@skizze1" müssten die Variable "breite@skizze1" lauten. Dies in einer Datei zu bewerkstelligen ist kein Problem, aber ich habe fast hundert. Das wird zur Tortur.
Ich weiß nciht wie ich dies Makrotechnisch - oder ähnlich automatisiert - abfangen kann.
Kocki-Dssd
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocki-dssd 10 Unities + Antwort hilfreich
datei-eigenschaften
ins richtige feld klicken und dann einen klick aufs mass
damit übernimmt man den variablennamen
gruss martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocki-dssd 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du eh sicher, das das richtige mass immer in der skizze eins ist?
kann ganz schön unangenehm werden, wenn manche nicht die regeln einhalten
dein wunsch sollte aber mit einigen kleinen makros lösbar sein
(wenn du sie hast, hätte ich gerne infos  )
aufzeichnen funktioniert nicht?
gruss martin
