Thema: Außenmasse in Dateiinformationen möglich? (2398 mal gelesen)
MT7 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2005 Windows XP SP2 SWX 2005 SP2 Technobox CAD6 P4 2,6 GHz 1GB-RAM 3Dlabs Wildcat Realizm 100 256MB Belinea (20,1"-TFT) Netz 100 Mbit
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MT7
Hallo Thorsten, geht prinzipiell mit einem Macro. Ich glaub' Bounding Box war der Befehl (siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006126.shtml ). Eine einfachere Version (verlangt Disziplin der SWX Modellierer): eine Vorlage anlegen, in der schon ein Volumen mit bemaßten Hauptabmessungen vorliegt. Die kannst Du per Klick in die Dateieigenschaften einfügen. Die User dürfen dann aber nur noch Material entfernen, nix mehr hinzu fügen. Könnte dann aber sein, das die Hälfte abgeschnitten wird und Du doppelt so viel Material bestellst wie eigentlich gebraucht wird  Beste Grüße & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jun. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MT7
in den dateieigenschaften brauchst du nur zb. "Abmessungen" als dateiinfo festlegen danach must du nur noch über die variablennamen der bemassungen diese in der eigenschaft "Abmessungen einlesen, geht ganz einfach hier einige beispiele  Winkel: St37 L-"D5@Skizze1"x"D4@Skizze1"x"D1@Skizze1"-"D1@Linear austragen1" Platte: St37 "D1@Skizze1"x"D1@Linear austragen1"x"D2@Skizze1" Welle: St37 <MOD-DIAM>"D2@Skizze1"x"D3@Skizze1" Knotenblech: St37 "D1@Skizze1"x"D2@Skizze1"x"D1@Linear austragen1" Bolzenlasche: St37 "D5@Skizze1"x"D6@Skizze1"x"D1@Linear austragen1" Leiste: PP "D1@Skizze1"x"D1@Linear austragen1"x"D2@Skizze1" Bürste: PP "D4@Skizze1"x"D1@Skizze1"x"D1@Linear austragen1"-"D5@Skizze1"x"D2@Skizze1" PP "D1@Skizze1"x"D7@Skizze1"x"D1@Linear austragen1"
bei mass auf eigenschaften gehen und auslesen wie das mass heist, und immer nachsehen aus welcher skizze es ist  sollten unklarheiten sein, kann ich nächste woche ein beispiel senden  gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuri Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 29.08.2005 SW 2005 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MT7
hallo dopplerm, ich möchte eine baugruppe mit einer tabelle steuern. Ich denke das wäre eine lösung. leider habe ich noch nicht viel erfahrung mit SWX  (und auch nicht im forum). kannst du ein bsp. schicken? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MT7
Du kannst auch direkt die Masse anklicke, welche Du einfügen möchtest! Sparst Dir eine Unmenge von Zeit!  ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MT7
das ist schwer du kannst konfigurationen von teilen über eine tabelle steuern in der baugruppe, kannst du dann die verschiedenen konfigurationen auswählen, über die tabelle aber die masse direkt über die tabelle in der baugruppe steuern, ist glaube ich nur mit viel problemen (die dann in der praxis erst später auftauchen) möglich und würde ich nicht verwenden ich vermeide auch abhängigkeiten zwischen teilen und baugruppen, damit gibt es sowohl in solidworks, als auch bei inventor noch zu viele probleme (die treten meist bei grossen baugruppen auf) ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
