  Modelle mit Aufmaß erstellen.
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  Modelle mit Aufmaß erstellen. (3797 mal gelesen)
Du
Sehen Sie sich das Profil von Du an!   Senden Sie eine Private Message an Du  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Du
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich von einem Bauteil zb. einer klasischen Nabe ein Modell zu erstellen und dieses mit allseitig 2 mm Aufmaß als seperates Modell abzuleiten?
Vielen Dank
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Du 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, hier könntest Du was Interessantes für Dich finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009051.shtml#000002
Grüße, RBE
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Feb. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Du 10 Unities + Antwort hilfreich
würde auch sagen
mach es mit aufmass und konfigurationen
ist am sichersten
konfig eins nennst zb. roh
konfig zwei nennst du zb. fertig
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Du 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mach es wie dopplerm es beschrieben hat:
erste Konfiguration ist dass rohe Material ....
dann gehe in die 2 Konfiguration und mache von der Grundskizze ein Offsett von deinen 2mm und schalte die Ausgangsskizze auf Transparent, so hast du auch beide Skizzen .....
Gruß Pasi
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Du 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mit dem Befehl Wandung (nach aussen), dann die innenliegenden Flächen löschen
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
