| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Teil verkleinern? (4336 mal gelesen)
de cadhund Mitglied Konstrukteure
Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man irgendwie ein Teil im SolidWorks so "bearbeiten", dass es komplett um z.B. 0,2mm kleiner wird (Funkenspalt bei Elektroden) Skalieren funktioniert nicht, da hierbei das Teil ja um einen bestimmten Prozentsatz verkleinert wird. Alle Flächen einzeln verschieben kommt bei komplexen Teilen nicht in Frage. Danke schon mal De Cadhund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Ansgar Böttcher Mitglied Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Beiträge: 62 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Hiho! Hm, wenn das ein Teil ist, wo Du des öfteren solche Änderungen vornehmen mußt, dann könnte es vieleicht helfen, wenn Du möglichst viele Maße mit Gleichungen in Verbindung zu einander bringst... jm2ct Ansgar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
Hi, Du könntest von allen Flächen des Modells (einfach einen Rahmen um das Modell in Drahtdarstellung ziehen) eine Offsetoberfläche mit 0,2mm Abstand erstellen. Dann machst Du einen "Schnitt mit Oberfläche" und fertig ;-) Viel Spaß beim Probieren, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Einfügen, Features, Skallieren Kannst aber nur ein Faktor angeben. Allerdings X Y Z unabhängig. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Hallo, lass es sein. Das bringt nix! Finger weg. Das Elektrodenuntermaß (Funkenspalt) soll besser vom CAM berücksichtigt werden. Das geht doch viel einfacher. Eletkrode ins CAM und dann entweder mit negativem Aufmass fräsen, oder alternativ den Fräser-Ø verkleinern. Vieleicht wird es ja in fernen Zukunft mal im CAD (einfach und fehlerfrei) funktionieren. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Hallo Cadhund, ich kann Awanger nur zustimmen, das wird in der Praxis über Radiuskorrektur im CAM erledigt. Was für den Programierer eine Einstellung von 30sec ist, ist für dich ein Elendswerk und Fehleranfällig dazu. Außerdem kann man sich das mit dem Funkenspalt für Schrupp- und Schlichtelektorden einfach bei der Erstellung überlegen, ohne daß du jedesmal ans SWX musst, um ein anderes Spaltmaß zu generieren. Keiner, der das Teil in 3 Monaten nochmal anfasst muß zu dir kommen und fragen, was du da eingestellt hattest, das Teil hat einfach per definition Nennmaß (incl. Schwund) HTH Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 22. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal @RBE Bei einem Testteil hat die Methode so Funktioniert. müssen wir noch an einer echten Elektrode probieren. @Oberli Mike Skalieren funktioniert nicht... hab ich doch schon geschrieben! @Awanger und Jonischkeit Ist eigentlich auch unsere Meinung und wird bei uns auch zur Zeit so gemacht. Aber unsere Jungs vom CAM haben uns gefragt ob wir das so machen könnten, weil sie manchmal Probleme haben mit Fräserkorrektur etc. mfg De Cadhund
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Zitat: Aber unsere Jungs vom CAM haben uns gefragt ob wir das so machen könnten, weil sie manchmal Probleme haben mit Fräserkorrektur etc. [/B]
Dann sag Deinen Jungs mal, dass Du bei komplexen Teilen größere Probleme haben wirst das Offset zu erstellen. Ich weiss ja nicht was ihr für ein CAM-System einsetzt aber eigentlich sollte sowas kein Problem darstellen. Hat's zumindest bei uns noch nie. Bis dann, Kalle
------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
