 | myPDMtools , eine App
Thema: Paternoster (462 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage... Ich bin an einem Paternoster beschäftigt. Jetzt hab ich das mit der Bewegung hinbekommen (Spline + Austrageung).. Aber was ich einfach nicht schaffe ist das die Behälter den Abstand zueinander beibehalten, wenn sie um die Kettenräder rotieren.. Zur Info.. links und rechts läuft eine Kette, und an zb. jedem 20 Kettenglied eine dieser Wannen befestigt ist. Daher ändert sich der Abstand zueinander nicht... Bei mir schon, da ich den Abstand über Punkte definiert habe, und SWX immer die kürzeste Strecke ermittelt (eh klar ).. Ev. hat jemand von euch einen hilfreichen Tipp für mich.. Dankeschöööön Chris [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Ich habe vor kurzer Zeit ein Scharnierband untersucht. Dort war jedoch die nächste Zelle immer mit der vorherigen verbundnen. Jede Zelle hatte zwei Achsen, eine vorne und eine hinten. Diese konnte ich dann konzentrisch setzen. Wenn aber bei dir nur jedes 20ste Kettenglied belegt ist, geht das so nicht. Du könntest was murksen: In jedes Kettenglied ein Behälter setzten. Nicht benötigte Behälter ausblenden. So kannst du meine Methode mit den Achsen benutzen. Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Um die Idee noch etwas weiter zu stricken. Je nachdem wie komplex die Kabinen am Ende sind, ist das mit dem Ausblenden so ein Problem. Die Rechenkapazität von SWX wird dabei nicht ausgeblendent, will heissen, ausgebelndete Körper werden im vollen Umfang mitgerechnet. Nur unterdrückte Körper sind weg, aber damit dann auch die Verknüpfungen. Du kannst dir keine Stangen modellieren, und diese dann zu einer Kette verbinden und die Enden immer auf die Führungsbahn legen. Somit verringerst du den Sehnenfehler wie von Devastator geschrieben. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tips!! meine Wünsche sind eben folgende: Der Abstand der Behälter zueinander muss der Realität entsprechen (kleine Sehnenfehler sind ok..) Weiters muss das ganze Beweglich sein, hat auch einen geilen Effekt bei einer Präsentation Ich werde das ganze mit einer Modellierten Kette versuchen wie Mike geschrieben hat... (brauch diese sowieso irgendwann wie die Kettenräder und andere Mechanik auch..).. Ich dank euch allen mal recht herzlich für eure Hilfe. Werde das des nächtens angehen (ist ja privat ) Mir ist jetzt nur klar das SWX keine Möglichkeit bietet dies über eine spezielle Verknüpfung oder ähnlich zu lösen... Grüsse aus dem Nebel Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Mir ist bei deiner Baugruppe noch etwas aufgefallen. Wenn man die Gondeln schiebt, kann es infolge der Verknüpfungen geschehen, dass plötzlich zwei Gondeln übereinander liegen. Dies kann dir mit dem Prinzip der Kette auch passieren. Ev. hilft es, wenn du bei den Kettengliedern immer beide Enden auf die Bahn verknüpfst. Bei deiner aktuellen Lösung würden zwei Fixpunkte pro Gondel zwar das Problem lösen, aber die Gondeln würden dann nach der 180° Wende auf dem Kopf stehen. Viel Spass bei deinem Projekt ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
