| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Kurvenmuster SolidWorks 2001plus (3554 mal gelesen)
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe z.Zt. folgendes Problem: Ich möchte eine Zahnriemen modellieren bei dem man auch die "Zähne" sieht. Bisher habe ich eine glatten Riemen modelliert. Auf diesen habe ich dann einen Aufsatz linear ausgetragen und wollte diese mit dem Feature Kurvenmuster auf dem ganzen Zahnriemen verteilen. An den geraden Stücken des Zahnriemens funktioniert das auch gut, aber in den Radien, d.h. dort wo der Riemen über die Riemenscheibe läuft, überschneidet der Aufsatz immer in das glatte Band. Was muss ich machen, damit der Riemen so aussieht, wie ich das will. Also ich zähle auf euch! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 17. Apr. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Gutem Morgen Marc, wir bruachen bei uns auch oft Zahnriemen, deshalb hab ich auch mal einen modelliert. Meistens verwenden wir jedoch "Flachriemen" d.H. die Zähne werden normalerweise (aus Preformancegründen) nicht modelliert. Ich hab Dir mal einen Meiner Zahnriemen angehängt! ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Hallo Jana, Wenn Du die Kurvenskizze und die Skizze des Zahns auf die Mitte des Zahnriemens beziehst (besser wäre noch der Wirkdurchmesser der Zahnscheiben) kannst Du auf den letzten Schnitt verzichten (siehe Anhang) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 18. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gismo, du hast mir sehr geholfen! Habe meine Fehler entdeckt, ich habe die Kurve nicht auf die Mittes des Zahnriemens bezogen. Hatte ich gedacht, aber das war leider nicht der Fehler. Ich habe das Problem immer noch. Ich glaube es liegt daran, dass ich den Riemen In-Kontext modelliert, habe, d.h. ich hatte drei Riemenscheiben in einer Baugruppe und habe den Riemen dann um diese gelegt. Wenn ich nämlich den Riemen als "normales" Teil konstruiere und meine Zähne mit dem Kurvenmuster konstruiere gehts. Wer kennt dieses Problem? Also vielen Dank Gruß Marc [Diese Nachricht wurde von Marc Bräuninger am 24. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n-wede Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Hallo, ich habe versucht einen Zahnriemen zu zeichnen mit der Methode die JM nutzt, d.h die einzelnen Zähne werden durch ein Kurvenmuster dargestellt. Leider erkennt das Programm bei mir die Mitte des Zahnriemens nicht als einheitliche und zusammenhängende Kurve, statt dessen ich kann immer nur einen Teil auswählen. Villeicht weiß jemand von euch woran es liegt - Danke im Voraus Gruss n-wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Zitat: Original erstellt von n-wede: ...statt dessen ich kann immer nur einen Teil auswählen...
Hallo WGler, wenn es ein Kurvenzug in einer 2D-Skizze ist, geht's (glaub' ich ) wenn Du statt eines einzelnen Segmentes die Skizze im FeatureManager anwählst. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
