  suche einfachen Filedialog
Autor Thema:  suche einfachen Filedialog (385 mal gelesen)
matloh
Entwicklungs Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matloh an!   Senden Sie eine Private Message an matloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matloh
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
Gibt es eine einfache möglichkeit den SolidWokrs FileDialog per Makro aufzurufen? Oder gibt es irgendwo einen selbst gebastelten. Mir ist dabei wichtig, das der User mehrere Dateien auswählen kann, die dann durch mein Makro abgearbeitet werden.
Für viele einfache ideen bin ich sehr dankbar.
Matloh
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matloh
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist dieser Dialog nicht direkt verfügbar.
Über VB6 kannst du dir einen entsprechenden Dialog selbst zusammenbasteln.
Harry
matloh
erstellt am: 31. Jan. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
Ich befürchte du hast recht. Aber vielleich hat ja ein netter Mensch "das Rad" schon erfunden.Wenn nicht, dann werde ich mich mal daran geben.
Matloh
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Matloh,
scheint wohl nicht so einfach zu sein ...
denn ich hab sowas auch schon gebraucht.
Wollte auch ein Makro auf eine Auswahl von Dateien losjagen ...
Wenn`s Dich interessiert, siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009474.shtml
Gruß cad manu
von ole
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht mit diesem Aufruf ganz einfach und du bekommst sogar den
SW eigenen Dialog (jedenfalls ab SWX 2K5)
Debug.Print swApp.GetOpenFileName("Datei wählen", "", "*.*|*.*", 0, "", "")
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 01. Feb. 2006 editiert.]
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe erste 100 ist voll und am Thema vorbei ... der Interne FO Dialog geht nur mit einer Datei ...
allerdings guggste da:http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_286.html
damit du mehrfach selectieren kannst musste nur noch in 'DateiDialogStruktur.flags = OFN_FILEMUSTEXIST Or _
    OFN_PATHMUSTEXIST Or OFN_HIDEREADONLY Or OFN_LONGNAMES
um OFN_ALLOWMULTISELECT erweitern ...
da das ganze aus reiner WinAPI besteht sollte das auch in SWX VBA funzen ...
Micha
matloh
erstellt am: 03. Feb. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank VBSpawn und allen anderen helfern.
Habe nun einen sehr gut funktionierenden Filedialog. dabei habe ich lediglich die Dateidialogstruktur wie folgt angepasst.
Code:
DateiDialogStruktur.flags = OFN_ALLOWMULTISELECT Or OFN_EXPLORER Or OFN_LONGNAMES
Hat etwas gedauert, da scheinbar die Reihenfolge eine Rolle spielt und man nicht zu viele aber auch nocht zu wenige der Eigenschaften gesetzt haben muss.
Danke auch für den Link zu http://www.vbarchiv.net. Die Seite macht einen sehr hilfreichen Eindruck für die Makroerstellung.
Matloh
