  Punktetabelle in Zeichnung erstellen
Autor Thema:  Punktetabelle in Zeichnung erstellen (541 mal gelesen)
scheidj
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von scheidj an!   Senden Sie eine Private Message an scheidj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheidj
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Bauteil eine Anzahl verschiedener Punkte,
die für Bohrungen und zur Erstellung von Konturen dienen.
Nun möchte ich diese Punkte in einer Tabelle auf der Zeichnung
auflisten. Die Bohrungspunkte kann man sehr leicht über eine
Bohrungstablle auslesen lassen, aber wie kann man eine Koordinaten
Tabelle von Konstruktionspunkten erstellen lassen?
Jörg
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
SWx2009 SP5.0, 2,40Ghz, 4GB RAM, WinXP, Quadro FX3450
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheidj 10 Unities + Antwort hilfreich
In SW gibt es, soweit ich weiß, nicht die Möglichkeit Koordinaten auslesen zu lassen.
Bei der Zusatzanwendung DPS- Varbox ist dies jedoch mittels der Koordinatentabelle möglich. Also falls diese Zusatzanwendung vorhanden ist, über Extras/ Zusatzanwendungen aktivieren und bei Utilities die Koordinatentabelle aktivieren
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheidj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scheidj:
...aber wie kann man eine Koordinaten Tabelle von Konstruktionspunkten erstellen lassen?
Jörg
Hallo Jörg,
willkommen hier im Forum
Ich hab' das glaub ich nicht vollständig verstanden
Vielleicht ist das ja mit einem einfachen Makro zu erledigen  (wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004432.shtml )
Kannst Du vielleicht eine Beispiel-Datei anhängen?
Beste Grüße,
Ralf
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheidj 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch Bohrungen (löcher) mit kleinem Radius, so vielleicht 0,01mm.
DAnn funktioniert das auch mit der Bohrungstabelle
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
scheidj
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhand von Punkten wurde eine Kontur für
ein Gussteil erstellt. Diese Punkte sollen später
auf der Zeichnung aufgelistet sein für Messpunkte
und für den Modellbau.
Darum geht das mit der Bohrungstabelle und kleinem Radius
auch nicht
Jörg
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheidj 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem des Macros mit den doppelten Punkten, wenn diese auf Kanten oder ähnliches verknüpft sind läßt sich mit einem Trick umgehen: Punkt erzeugen, dann die Verknüpfung (Deckungsgleich) löschen und den Punkt fixieren. Dann ist die geschriebene Textdatei korrekt.
Gruß HaPe
