  Teil in einer BG suchen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Teil in einer BG suchen (1229 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi dem Forum!
Stelle sich vor BG mit 500 Teilen die zueinander Verknüpft sind!
so nun möchte ich nach einem bestimmten Teil in SW suchen.
Gibts eine bessere Idee wie als:
-) FeatureManger RMT und aus dem Kontextmenü "Suchen" wählen
denn da werden alle Verknüpfungen mitgesucht und genau dort wo der gesuchte Teil vorkommt angezeigt!
ich denke mal, da muss es was komfortableres geben, oder?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weisst du denn wie das teil heisst was du suchst?
  SRY Immer erst nachdenken Josy..
derFragende
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meistens, aber ich möchte auch abkürzen können
da hilft aber das berühmte "*" - welches man aus dem Windoes Explorer kennt -  auch nicht!
das habe ich schon selber rausgefunden.....
lg
Andreas
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry ich würde dir gerne helfen aber das weiss ich dann auch nicht.. ich habe nie mit so vielen teilen zu tun  und dabei wollt ich mir doch mal 10 U verdienen mit dem bisschen wissen was ich hab
Wünsch dir viel glück das dir noch jemand hilft
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche eines Teils mit RMT und dann "Gehe zu Komponente (in Strucktur)".
Mir fehlt an dieser Stelle ein "Gehe zum Teil"!
Jan
derFragende
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
that´s the problem!
noch andere Ideen?
lg
Andreas
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versuchs mal hiermit.
Snuff
derFragende
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ snuff: danke
aber bei 500 teilen in einer BG, die teilweise gar nicht mehr sichtbar sind ist es schon ein wenig schierig sich so durschlagen - im wahrsten Sinn des Wortes - zu müssen!
lg
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wie wäre es mit einem Makro? Ist allerdings nur schnell und dreckig zusammengehauen
Code:
' * Makro sucht quick&dirty nach Komponenten, die den eingegebenen Text als
' * als Namensteil beinhalten. Simuliert die "Gehe zu" Funktion in einer
' * Baugruppe, ohne die ganzen Verknüpfungen auch zu finden.
' * Noch einiger Optimierungsbedarf ;-))
' * 14.12.2005 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
' Globale Variable
Dim zeile As Integer        ' Zeilenzähler für Ausgabe im Blatt
Dim SuchString As String    ' Teilstring des gesuchten Komponentennamens
Dim swApp As Object
Dim AssemblyDoc As Object
Dim Configuration As Object
Dim RootComponent As Object
Sub main()
    SuchString = InputBox("Name der Komponente eingeben (Leer = Abbruch)")
    If SuchString = "" Then Exit Sub
    ' an SolidWorks anklinken und aktives Assembly holen
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set AssemblyDoc = swApp.ActiveDoc
    ' Root-Komponente des Assemblies als Ausgangspunkt festmachen
    Set Configuration = AssemblyDoc.GetActiveConfiguration()
    Set RootComponent = Configuration.GetRootComponent()
    ' und jetzt rekursiv durch alle Ebenen
    If Not RootComponent Is Nothing Then
        TraverseComponent 1, RootComponent
    End If
End Sub
Private Function TraverseComponent(Level As Integer, Component As Object)
    ' rekursive Routine, die alle Komponenten durchläuft
    Dim i As Integer
    Dim Children As Variant
    Dim Child As Object
    Dim ChildCount As Integer
    If InStr(1, UCase(Component.Name), UCase(SuchString)) Then
        Component.select False
        AssemblyDoc.ViewZoomToSelection
        AssemblyDoc.WindowRedraw
        If MsgBox("Weitersuchen?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then
            End
        End If
    End If
    ' schauen, ob's ein Subassy ist und ggf. über die Kinder rüberschauen
    Children = Component.GetChildren
    ChildCount = UBound(Children) + 1
    For i = 0 To (ChildCount - 1)
        Set Child = Children(i)
        TraverseComponent Level + 1, Child
    Next i
End Function
Im Featurebaum siehst du die Selektion leider nur, wenn die entsprechende Unterbaugruppe auch auf ist. Im Grafikbereich wird hingezoomt, aber wenn das Teil irgendwie verdeckt ist, ist es nicht zu sehen. Wie gesagt, ist noch Optimierungspotential vorhanden
Ciao,
Stefan
OT: Mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
meine aktuelles Modell hat ca 1500 Teile mit ca 180 Unterbaugruppen und ich bin gerade mal in der Projektierungsfase.
Also keine Angst vor großen Baugruppen.
Mit ein bisschen Übung findet man sich auch bei 2000 oder 3000 Teile locker zurecht.
Snuff
derFragende
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ stefan: Danke für den Makro-Ansatz - aber wenn ich einen Suchnamen eingebe und dann auf *ok* gehe macht mit SW 2006 nüsse ( nix )
Leider bin ich kein Spezialist....
lg
Andreas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan
Und was mache ich, wenn diese #%*!$@-Baumstruktur sich nicht aufklappen will??
Habe das Problem des öfteren! Wenn ich ein Teil in einer BG bearbeite, springt der Cursor im Baum NICHT zum bearbeitenden Teil, sondern bleibt bei der obersten BG sitzen!!!  Kann man das irgendwie korrigieren oder ist es nun mal so? Bin ich der Einzige mit dem Problem?
you can't change the world but you can leave a dent
cad manu
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
was ist wenn du es mal mit dem
SWX-explorer versuchst ?
Weiß ja nich genau was du vorhast ...
aber damit kann man `ne ganze Menge machen
Gruß cad manu
von ole
derFragende
Techniker
erstellt am: 19. Dez. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Cad Manu!
Klar ist der SW Explorer ein mächtiges Tool!
Aber ich möchte ein SW-Part innerhalb ein BG suchen, ohne dabei das Assy - sprich SW  -zu verlasen !
lg
Andreas
