  Drehteilzeichnungen im Schnitt. Bemaßung ?!?
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehteilzeichnungen im Schnitt. Bemaßung ?!? (765 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich nochmal mit "meiner" Radnabe, hab die jetzt als Zeichunung abgeleitet und mit "nicht importierten Bemassungen" versehen.
soweit so gut. Jetz musste ich nachträglich zwei Innenmaße verändern auf 13mm & 45mm (auf alle Konfigurationen). Nun kehre ich zur Zeichnung zurück und siehe da fast alle Bemassungen im Schnitt werden freistehend. Ampel(Strg-Q) helfen da nicht. Nachträglich neu erstellte Maße verhalten sich ähnlich. Mensch, ärgerlich so was ;(
Hatte ähnliches Problem schon in SW2004 mal gehabt.
Hat jemand von euch damit schon Erfahrung gesammelt?
...Mischa
P.S.: SW2005/SP5, Der Schnittverlauf liegt genau in der Mitte!!!
Konstruktionsbüro CADesign
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 26. Okt. 2005 editiert.]
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mischa,
zunächst tröstende Worte ...
ich hab es auch schon gehabt und ich hab geflucht, da ich ja weiß, was ich geändert hab.
Dummerweise fehlt mir da jegliche Erklärung für.
Erst recht, wenn ich dein Beispiel sehe, denn Du hast ja innen geändert, wieso sehen die Maße außen so aus ???
Hmmm da staun ich wirklich.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad manu! Danke für Beileid ;=)
Hat vielleicht noch jemad eine Idee wodurch dieses bei den Drehteilen verursacht wird!?
Gruß...Mischa
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um das importierte Bauteil aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008821.shtml
Die Flächen oder Kanten, die du ursprünglich bemaßt hast, sind durch die Änderung verloren gegangen, weil du sie zwangsläufig mit einem neuen Feature bearbeitet hast, dadurch wurden die entsprechenden Maße in der Zeichnung freistehend.
Kannst du Änderungen durch Modfikationen (Maßänderungen in der bestehenden Skizze) an Festures bewerkstelligen, werden die entsprechnden Maße nicht freistehend.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Okt. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
Danke noch mal für deine Reaktion.
Also als das Teil mit Features fertig bearbeitet habe, davor Diagnose gefahren und erst dann hatte ich diese als Zeichnung abgeleitet.
Deshalb kann ich nicht ganz nachvollziehen warum dieses passiert, auch mit "normalen" Teilen.
Vielleicht hängt dies damit zusammen wie man die Features aufbaut. Als eine Drehkontur, oder als zusammengesetzte Austragungen & Schnitte?!?!
...Mischa
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 26. Okt. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADesign:
Hallo Mischa,
solange du in vorhandenen Features nur Maße oder Austragungslängen änderst bleibt die Zeichnung sauber. Kommen jedoch neue Features hinzu, oder werden Skizzenelemente entfernt, hinzugefügt oder auch "nur" ersetzt entstehen für SWX "neue" Flächen und Kanten, denen es den in der Zeichnung vorhandenen Maßen nicht mehr zuordnen kann.
=> Das betroffene Maß ist "plötzlich" freistehend.
Es hängt also nicht davon ab, wie das Bauteil entstanden ist, sonder nur davon, wie es geändert wurde.
Dieses Problem zieht sich dann auch noch weiter bis in Gaugruppen, wo SWX dann Verknüpfungen nicht mehr zuordnen kann, weil ihm die ursprünglichen Flächen oder Kanten "geklaut" wurden.
Gruß  Oldie
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadesign
mir passiert sowas auch ständig und zwar wenn ich eine Zeichnung bemasst habe und ein vorhandenes Maß im Modell änderen möchte. Wenn ich in die Skizze zum bearbeiten geht und wieder schließe habe ich auch Maße ohne referenz. Ändere ich allerdings das Maß in dem ich per Doppelklick von der Skizze die Maße einblende und dann ändert ist alles OK.
Gruß Ralf
CADesign
IT Manager CAD/CAE
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/i]
Hallo Ralf, Hallo Oldie!
Das mit der Etnstehungsgeschichte des Bauteils, und nachträglich neue Skizzen oder Features hinzufügen/entfernen ist doch klar.
Nur in meinem Beispiel hatte ich NUR ZWEI Längstmaße INNEN mit einem Unterschied von 1mm(12>13;44>45) im Feature doppelgeklickt -> verändert -> Ampel! Nix mehr! Und daraus ist diese "schöne" gelbe Zeichnung entstanden (s.o) ;/ Welche Kanten sollten sich da verlieren???
Wie schon gesagt, passiert nur bei Drehteilen in Schnittansichten.
...Mischa
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 27. Okt. 2005 editiert.]
