  Durchmesserzeichen und andere Symbole fett beim ausdruck
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Durchmesserzeichen und andere Symbole fett beim ausdruck (699 mal gelesen)
silver007
Ausbildung zum Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von silver007 an!   Senden Sie eine Private Message an silver007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silver007
erstellt am: 22. Okt. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen, ich hab mal wieder ein Problem beim ausdrucken mit SW alle Symbole wie z.b. Durchmesserzeichen oder +- werden bei mir total fett beim ausdruck. In der Zeichnung sieht alles noch ganz normal aus.
Also egal mit welchem Drucker ich drucken will Laser oder tinten alle spielen mir den streich.
Vielen Dank im vorraus
Grüße Silver
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 23. Okt. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siver !
Das Problem scheint nirmal, haben wir unter 2005 SP5 immer noch.
Das ganze hängt wohl mit dem SWXSolidWorks Zeichensatz zusammen.
Ich nehme an, das Du die Symbole aus dem Eigenschaftenmanager der Bemaßung per Mausklick übernimmst. Richtig ?
Wenn Du diese Symbol in jenem Eigenschaftenmanager durch die gute alte
Tastenkombination alt+0248 oder alt+0177 einfügst, dann nimmt SWXSolidWorks den
Dokumentstandard für die Bemaßung und schwupps ist die Strichstärke i.O.
War zumindest bei uns so. Brauchste aber 10er-Block auf Tastatur manche Laptops streiken dabei.
Ralf
PS: Wir haben HP LaserJet 4MV
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silver,
das sollte eigentlich ein schon lang behobener Fehler sein (siehe auch die Beiträge in diesem Thread). Wenn das bei dir und auch bei Ralf immer noch auftaucht (trotz aktuellem Servicepack) unbedingt noch mal melden, auch wenn es für die 2005 wahrscheinlich keinen Fix mehr geben wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
caramelo
Gelegenheits-CADler
Sehen Sie sich das Profil von caramelo an!   Senden Sie eine Private Message an caramelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caramelo
WIN 7 - 64 bit,
SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silver!
Dies Problem hatten wir auch, aber seit wir den SP5.0 installiert haben ist dieser Fehler bei uns behoben.
Caramelo
