 | SOLIDWORKS Simulation Professional, ein Seminar am 19.01.2026
Thema: Durchmesserzeichen (1304 mal gelesen)
scheichoo Mitglied Masch. Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mal wieder ein Problem. Beim ausdrucken einer Zeichnung, wird das Durchmesser-Zeichen immer FETT ausgedruckt. Habe schon verschiedene Schriftarten und einen neuen Druckertreiber ausprobiert alles vergeblich. Vielen dank im vorraus...
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheichoo
Hallo schleichoo, ist vermutlich ein Bug in der SW2005 SP0.0 gewesen und sollte im SP0.1 schon gefixt sein. Eine kurze Suche hat mir dazu z.B. hier und hier passende Beiträge geliefert. Falls es mit dem SP0.1 nicht gefixt ist am Besten an deinen Reseller melden  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheichoo
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo schleichoo,ist vermutlich ein Bug in der SW2005 SP0.0 gewesen und sollte im SP0.1 schon gefixt sein. Eine kurze Suche hat mir dazu z.B. hier und hier passende Beiträge geliefert.
Hallo Stefan Mich hätte noch interessiert wie man das ganze auf das kleine Durchmesserzeichen umstellt. Das kleine aus ALT+0249 hat mir besser gefallen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheichoo
Hallo Chris, das "normale" Durchmesserzeichen ist nicht als Zeichen aus einem Font hinterlegt, sondern als Symbol in der gtol.sym (deswegen steht z.B. auch im Bemaßungstext so etwas wie <MOD-DIAM> ). Heißt im Klartext, wenn du das ändern willst musst du die gtol.sym anpassen, und zwar eines der ausgelieferten Symbole. Ich würde zwar dringend davon abraten (da du ja die angepaßte Datei auch mit an deine Kunden oder Zulieferer geben müsstest), aber zu Testzwecke ist es schon lustig. Schau mal auf meine KnowHow Seite Textsymbole anpassen, da steht grob beschrieben wie das geht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheichoo
Habs gerade mal mit dem "early visibility" SP1 getestet. Dort scheint dieses Problem bei allen Druckeinstellungen nicht mehr aufzutauchen. Ansonsten hab ich die Erfahrung gemacht, daß es wohl nötig ist, die Druckeinstellungen in der Seiteneinstellung auf hohe Qualität zu stellen und im Druckmenü das Häkchen bei "Zeichenansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln" zu setzen. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheichoo
Guten Morgen ! Wir haben gestern SWX 2005 SP1.1 installiert. Das Problem mit den fetten Durchmesserzeichen ist scheinbar doch nicht behoben. Die Dinger werden immer noch fett gedruckt. Kann das jemand bestätigen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheichoo
