Thema: Sonderzeichen (849 mal gelesen)
klochr Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 86 Registriert: 10.02.2003 Unigraphics NX5 VisiCAD 17 <P>Xeon 3,2GHz 3GB RAM Quadro FX 3450
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen, sind im Geschäft auf SW2005 umgestiegen. Haben nun das Problem, dass in manchen Zeichnungen die Durchmesserzeichen plötzlich fett sind. Kann mir jemand sagen, wo ich das abschalten kann. Gruß Chris
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, mein Problem kann leider nicht mit einem Bildneuaufbau behoben werden. Das ganze Problem ist auf dem Monitor gar nicht zu sehen, sondern nur wenn ich die Zeichnung ausdrucke. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oberparleiter, danke für den Tip. Manche Probleme wurden dadurch gelöst, aber auf manchen Zeichnungen ist das Durchmesserzeichen noch fett. Es kommt vor, dass die Durchmesser auf der gleichen Zeichnung mal fett sind und manchmal nicht (aber dies ist erst beim Drucken sichtbar). Bei der Zeichnung handlet es sich um eine eingefügte *.dwg Datei. Grus Chris [Diese Nachricht wurde von klochr am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
