 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Hardware eDrawings (1385 mal gelesen)
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir sind am überlegen ob wir für die Fertigung und Montage PC's anschaffen, damit die Leute dort mittels eDrawings Zeichnungen mal einsehen können und/oder mal ein zusätzliches Maß für die Fertigung abgreifen können. Hab schon ein wenig gesucht, habe aber nirgendwo die Hardwareanforderungen von eDrawings gefunden. Und den Leuten einfach einen SWX fähigen PC hinzustellen wär ein wenig arg hoch gegriffen ;-) Wenn also jemand dazu Informationen hat?!? so long Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
edrawings läuft auch auf ner Bananenkiste wenn ein Monitor dran ist. Sind ja kaum Daten die da bewegt werden. ich hab bei mit zu Hause eine Geforce FX 5200 GraKa drin(also das billigste vom billigen). Und damit kann ich auch so ziemlich alles bewegen.
Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thw Mitglied System Manager CAD
 Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2002 SW2018
erstellt am: 14. Okt. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
Zitat: Original erstellt von wurfsche: edrawings läuft auch auf ner Bananenkiste wenn ein Monitor dran ist. Sind ja kaum Daten die da bewegt werden. ich hab bei mit zu Hause eine Geforce FX 5200 GraKa drin(also das billigste vom billigen). Und damit kann ich auch so ziemlich alles bewegen.
Gruß Thomas
Natürlich läuft es.
Aber bei Edrawings von großen Baugruppen geht bald nichts mehr, auch nicht mit einer neuen, teuren Quadro-FX - denn du hast recht, die Grafikkarte ist nicht so wichtig, Edrawing benutzt kein Open/Gl sondern ein eigenes Format. Somit reicht eine "Spiele-GK" durchaus. Fertigung bekommt wahrscheinlich Einzelteile - da dürfte eigentlich jeder PC, der nicht älter als 5 Jahre ist, mit klar kommen. Montage - da hängt's von der Größe eurer Baugruppen ab. Probieren. Grüße thw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
Das meine ich auch.... wenn jemand aus der Fertigung sich Teille /BG ansehen will, dann ja keine kpl. Konstruktion sondern eher Einzelteile oder kleiner Unterbaugruppen. Es gab vor kurzem mal ein beitrag um Performance im edrawings, da waren 2 Dateien angehängt. Ich hab mir die beiden Dateien einmal zu Hause auf meinem Normalen Office-PC angesehen und einmal in der Firma auf der FX 500. ich hab rein vom Auge keinen nennenswerten unterschied merken können)rein subjektiver Eindruck). Ich schau mal eben ob ich den Beitrag wieder finde. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
Zitat: Original erstellt von thw: ...Edrawing benutzt kein Open/Gl...
Hallo thw, da wäre ich nicht so sicher  Ich weiß nicht wie das sich mit der Mac-Version bzw. der Tablett-PC-Version verhält. Die Standard-Versionen, die ich bis jetzt kenne, haben z.B. die Möglichkeit mit SoftwareOpenGL zu arbeiten (Extras->Optionen) und in der Hilfe steht auch das dies bei Grafikkartenproblemen benutzt werden soll . @Marc: Auf der Versionshinweisseite http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes_eDrawings/2006/German/readme.htm steht was zum Thema ATI-Karten und deren Treiber. Vielleicht auch noch hilfreich, die eDrawings-Hilfe: <Installationsverzeichnis>\eDrawings2005\lang\german\eDrawings\eDrawHelp.htm ->Einleitung->Willkommen bei eDrawings Da gibts dann was zu den Systemvorraussetzungen. Also ich würde einfach mal 'nen Test auf dem Rechner der Chefsekretärin machen  HTH & bis demnäx, Ralf
@wurfsche: Meintest Du den hier?: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008595.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlebodo
Hallo Ralf, genau den meinte ich... hatte nur ganz vergessen ihn noch rauszusuchen. Sonst wäre er schon angehängt. Gruß Thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 15. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
