  Keine Makro unter Extras SW 2005
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Keine Makro unter Extras SW 2005 (1520 mal gelesen)
Metzer
Sehen Sie sich das Profil von Metzer an!   Senden Sie eine Private Message an Metzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metzer
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen.
Bin Maschinbaustudent im 3 Semester an der FH Kiel und möchte mich später Gutachter, Sachverständiger werden.
Im Moment kontruiere ich schaltbare Kupplungen und Getriebe an der FH wofür ich Solid Works 2005 nutze.
Einige Normteile wollte ich mir nun von Cadenas ziehen, doch ich kann die Datei nicht öffnen!
Laut Plan soll ich unter Extras--Makros--Ausführen vorgehen, doch wenn ich die Datei (mit Endung swb.) so bearbeiten möchte, fehlt mir der Makro Button in der Extras Auflistung. Ich habe unter Extras nur 4 Auswahlmöglichkeiten, wie kommt das?
Betriebssystem Windows XP Prof.
Bei meinem Komolitonen funzt das.
Was mache ich falsch, bin über Hilfe dankbar.
Gruß Metzer
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag, Metzer!
Einfach eine Datei öffnen (bez. Datei, Neu) und dann hast Du auch Dein Makro Menü!
Viel Spass damit!
you can't change the world but you can leave a dent
Metzer
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt Komando zurück, Fehler gefunden.
Mfg Metzer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metzer,
und jetzt auch noch willkommen im SolidWorks-Brett
Was war denn die Lösung des Problems oder haben dir die Tipps aus dem Thread im Anwendungsbrett geholfen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Metzer
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie immer Bedienerfehler. Habe in Eigene Dateien versucht die SWB Datei über Extras-->Makro--->Ausführen zu öffnen. Diese Schritte muß ich in Solid Works machen, dann geht es.
In eigene Dateien gibt es keine Makro Fkt in den Extras!
Das wars.
Bis dann
metzer
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metzer,
ah, verstehe ... okay, danke für die Rückmeldung
Ciao,
Stefan
