  Anwendungen
  Keine Makros unter Extras
Autor Thema:  Keine Makros unter Extras (676 mal gelesen)
Metzer
Sehen Sie sich das Profil von Metzer an!   Senden Sie eine Private Message an Metzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metzer
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen.
Bin Maschinbaustudent im 3 Semester an der FH Kiel und möchte mich später Gutachter, Sachverständiger werden.
Im Moment kontruiere ich schaltbare Kupplungen und Getriebe an der FH wofür ich Solid Works 2005 nutze.
Einige Normteile wollte ich mir nun von Cadenas ziehen, doch ich kann die Datei nicht öffnen!
Laut Plan soll ich unter Extras--Makros--Ausführen vorgehen, doch wenn ich die Datei (mit Endung swb.) so bearbeiten möchte, fehlt mir der Makro Button in der Extras Auflistung. Ich habe unter Extras nur 4 Auswahlmöglichkeiten, wie kommt das?
Betriebssystem Windows XP Prof.
Bei meinem Komolitonen funzt das.
Was mache ich falsch, bin über Hilfe dankbar.
Gruß Metzer
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metzer,
und herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
In diesem Brett geht es mehr um allgemeine Themen geht, zu denen es keine passenden Bretter gibt oder die für viele Anwendungen gleichermaßen zutreffen. Zu SolidWorks gibt es ein eigenes, sehr gut besuchtes Brett, normalerweise würde ich den Beitrag dorthin kopieren und hier dicht machen, aber in der Mittagszeit leg ich damit den Webserver lahm, deswegen ausnahmsweise hier eine Antwort:
Ich vermute, du hast den Makro-Menupunkt ausgeblendet. Öfnne ein beliebiges Dokument und schau mal, ob du den Eintrag Extras/Makros findest. Wenn nicht, klick mal auf den untersten Menueintrag (Menü anpassen) und schau nach, ob der Eintrag Makros überhaupt selektiert ist.
Wenn das auch nicht hilft klickt du bitte (bei irgendeinem geöffneten Dokument) auf Extras/Anpassen, dort auf den letzten Reiter "Optionen" und dort unten rechts auf "Alles Anzeigen", dann werden alle Menus angezeigt. Wenn du dann immer noch keinen Makroknopf hast diskutieren wir im SolidWorks-Brett weiter
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
