  Tabellen in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Tabellen in Zeichnungen (1201 mal gelesen)
DaW
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DaW an!   Senden Sie eine Private Message an DaW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaW
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, dass man in einer Zeichnung zwei Konstruktionstabellen mit jeweils unterschiedlichen Zeilenbereichen hinterlegen kann?
Ich habe nämlich über 120 Konfigurationen mit Teilenummern und möchte diese gerne alle anzeigen. Jedoch ist beim Blattformat A3 irgenwann Schluß mit Platz und skalieren ist wegen der Lesbarkeit auch nicht so schön.
Bin dankbar für jeden Tip.
Daniel
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Aug. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaW 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bezug auf's Teil wird es wohl schwierig werden. Du kannst aber problemlos eine Exeltabelle einfügen und auch genauso handhaben. halt nur Ohne Bezug(Aktualisierung) des Teils. Da muß dann also manuell Hand angelegt werden.
Hier ist noch ein Thema... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008445.shtml
Ist zwar ein grund-anderes Thema, könnte ich im Bezug auf deine Frage vielleicht helfen.
Oder han ich die Frage falsch verstanden???
Gruß THomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
DaW
Dipl.Ing.
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den link aber das erfüllt meine Ansprüche auch nicht.
Ich hätte gerne die Konfigurationen verknüpft und in Tabellenform, also immer aktuell.
Also werde ich doch die tabelle skalieren und auf die Sehkraft meiner älteren Mitarbeiter hoffen.
Die Verwendung von Tabellen, separat gespeichert, verknüpft als ole-objekt erscheint mir sinnvoller da immer der komplette tabelleninhalt dargestellt wird.
schönen Tag noch.
Daniel
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaW 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Zeile markierst, und dann mit rechter Maustaste draufklickst, kann Du die Tabelle hier entweder oberhalb oder unterhalb auftrennen.....
Somit ist es auch möglich, auf 2 3 oder mehr Blättern die gleiche Tabelle einzufügen, und dann zurecht zu stutzen...
Hoffe geholfen zu haben
Tschö
der maddin
DaW
Dipl.Ing.
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mit dem Auftrennen der Tabelle meinst Du den Befehl Teilen unter "Fenster" in Excel. Das habe ich nun probiert, zumindest auf einem Blatt, und trotz Teilens erscheint immer der gleiche Tabelleninhalt. Egal ob mit Konstruktionstabelle oder verknüpft gespeicherte Tabelle. Das Arbeiten mit mehreren Blättern wollen wir vermeiden, deswegen nur ein blatt.
Gruß Daniel
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Martin meinte diese Funktion in der SolidWorks-eigenen Tabelle. Hast Du die schon mal angeschaut?
Da passiert folgendes: Ein Tabelle, die z.B. 120 Zeilen hat, wird dann in zwei Blöcke à 60 Zeilen aufgeteilt (oder 90/30 odere wo man halt geklickt hat).
Grüße!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaW 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies wird wohl nicht funktionieren, da die Konstruktionstabelle keine "richtige" SolidWorks-Tabelle ist, sondern eine importierte Exceltabelle.
Rapti
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, verlesen! (Habe mich wohl zu viel mit Stücklisten beschäftigt die letzten Tage ...)
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
