 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Teile in Stückliste nicht zusammenfassen (2155 mal gelesen)
Axel Holzhäuer Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 04.02.2004 SW2006 SP3.0
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, praktisch ist die Funktion, daß automatisch in SWX  Stücklisten erstellt werden können. Die kann ich dann auch editieren, so daß ich diese als Grundlage für unser PPS nutzen kann. Bei uns ist es so, daß die Stückliste nach der Reihenfolge der Montage aufgebaut wird. Demnach sollen keine Baugruppen und Einzelteile zusammengefaßt werden. Es kann also so sein, daß z.B. zwei Unterbaugruppen vorhanden sind, wobei diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten montiert werden. Diese Baugruppen dürfen dann in der Stüli nicht mit Menge 2 sondern müssen einzeln an ihren Positionen aufgeführt werden. Lange Rede... Kann mir einer einen Tip geben, wie ich das in SWX auch darstellen kann. Gibt es eine Möglichkeit die Zusammenfassung auszuschalten? Kenn jemand ein Modul, was uns weiterhelfen kann? Vielen Dank für Eure Tips und Ideen. Gruß Axel H
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo Axel, leider kenne ich keine Zusatzanwendung die deinen Wunsch realisieren kann. Vorschlag1: Die BG die zweimal in der Stüli vorhanden sein soll allerdings nicht mit zusammengefasster Menge erscheinen soll, einfach kopieren und umbenennen! Name spielt keine Rolle! Unter den Konfigurationseigenschaften kannst du einen Namen eingeben der in der Stüli erscheinen soll. Du schleppst zwar dann etwas mehr Ballast mit dir rum, aber die Stüli sollte dann passen! Vorschlag2: Du läßt die Stüli in SWX erzeugen und exportierst sie als .txt, oder als .csv Datei! Diese Datei importierst du wieder in Exel und passt sie benutzerdefiniert an,...dann wieder in Zeichnung einfügen! Leider geht dabei allerdings jeder Bezug zum Modell verloren, d.h. neu eingefügte Teile sind dann nicht in der Stüli enthalten. Vielleicht bringt dich mein bescheidener Beitrag auf eine Idee. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hi Axel. Ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen: Ich habe das Gefühl, dass Ihr SWX zu einem Produktionsplanungswerkzeug umbiegen wollt. Und das ist es nicht. Dazu braucht man halt ganz andere Werkzeuge (Tools). Vorschläge wie von Nihil sind zwar möglich, halte ich persönlich aber für sehr heikel, wenn nicht gefährlich und extrem zeitaufwändig. Stell Dir vor, dass in einer BG 5 gleiche unter-BG's verbaut sind. Wenn die Unter-Bg nun ändert, musst Du faktisch 5 BG's ändern = heikel wegen vergessen und braucht viel Zeit. Zudem bekommst Du dann über kurz oder lang eine enorme Datenflut die Du handeln musst. Meiner Ansicht nach verlierst Du viele Vorteile, die ein 3D-CAD bietet. Und ich nehme an, dass auch Ihr effizient arbeiten wollt / müsst , oder ?!? Nun gut, soweit meine Gedanken. Wenn es aber halt einfach so sein muss, hätte ich einen Gedankenansatz zur Lösung (auf der Basis von Nihil's Vorschlag 2). Macht die Stückliste nicht in SWX, sondern als Excelsheet. Die könnte man so gestalten (=programmieren), dass die Positionen nicht zusammengefasst werden. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo Andreas, deinen Vorschlag kann ich nur bestätigen! Die Datenflut wird größer und man sollte dann schon wissen was man macht! Auf Deine Exel-Lösung bin ich schon gar nicht mehr gekommen, weil wir eigentlich gar nicht mehr mit exelbasierenden Stüli´s arbeiten! Auf jedenfall wäre das die beste Lösung, hast recht....  Gruß Nihil ------------------ WIN XP Pro. SolidWorks2005; SP4.0 SolidWorks2006; SP0.0 NVIDIA Quadro FX 1400 Pentium4 3GHz (2GB RAM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 24. Aug. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo, was mir noch einfallen würde, was aber produktiv gesehen auch nicht der Hit ist, ist: die Unterbaugruppen in die Zeichnung einfügen, aber außerhalb des Zeichnungsrahmens schieben. Von der Ansicht eine Stüli erstellen( so zu sagen eine UnterStüli). Und die dann wieder in der Zeichnung plazieren. Jetzt Kannst du in die UnterstüLi eine Zeile einfügen und dort manuell einen Bezug(Text) zur OberStüli setzen. Das hat auf jeden Fall den Vorteil das Deine StüLi's auch bei Änderungen immer aktualisiert werden. Und die Einbaureihenfolge kann man so festlegen. Nachteil--> du hast auf dem Blatt mehrere StüLi's und je mach dem wie Groß die Baugruppe ist kann's unübersichtlich werden. Über Verbesserungen kann ja noch diskutiert werden.
Gruß Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivolorenz Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Ich möchte dieses Thema nochmal nach oben holen, um nachzufragen, ob es für das Problem "Montagestückliste anstelle Summenstückliste" mittlerweile eine brauchbare Lösung gibt. Ich würde ungern den Vorteil, den mir die Stücklistenerstellung aus dem CAD bietet einbüßen und wieder Stücklisten von Hand ins ERP schreiben. Danke Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
