  Dateigröße bei Flächenmodellierung
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateigröße bei Flächenmodellierung (500 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in SW 2005 ein Modell aus Flächenfeatures aufgebaut. Zur Zeit liegt die Dateigröße bei ca. 1,5 GB (eine Datei, 67 Oberflächenkörper, 2 Volumenkörper)!!!
Ich frage mich: Was wird da gespeichert? Wenn ich das Modell als Parasolid speichere, dann hat diese Datei eine Größe von gerade mal 32 MB. (als IGES ca. 88 MB)
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Dateigröße zu verkleinern und die Performance dadurch zu steigern ??
Den Trick mit speichern unter einem neuen Dateinamen habe ich schon ausprobiert --> Die Dateigröße halbiert sich, aber beim nächsten regulären Speichern hat sie wieder ihre 1,5 GB, ohne dass ein Feature hinzugefügt wurde.
Bin für jeden Tip dankbar....
CUSee You
Fende
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
die größe der Datei kommt meines wissens auch nicht unerheblich von den Rendernetzen die ja für jede einzelne Fläche in der Datei gespeichert werden. Beim speichern unter einem neuen Dateinamen werden diese Netzt nicht mit gespeichert, sondern erst beim nächsten öffnen neue errechnet (dadurch die verdopplung des Speicherbedarfes).
Abhilfe könnte so aussehen:
Dieses Teil in ein neues Teil als Basisteil einfügen und in der neuen Datei weiter modellieren (in der Hilfe mal nach "Basisteile" suchen). Dadurch wird vorallem die Regenerierungszeit erhöht, da nur noch die jetzt neu erzeugten Features regeneriert werden.
Michael
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fende,
so ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007738.shtml
