  Dateigröße
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Dateigröße (2854 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Laut Windows-Explorer habe ich bei einer Baugruppe eine Dateigröße von ca. 35 MB. Anschließend habe ich die gleiche Baugruppen-Datei mit "Speichern unter" unter einem neuen Namen abgespeichert. Nun hat die Datei eine Größe von ca. 17 MB. Das ist ungefähr noch die Hälfte vom alten Wert.
Woher kommt dieser Unterschied? Nach meinem Verständnis müsste eine Baugruppen-Datei eigentlich ziemlich klein sein, denn in einer Baugruppe müssen eigentlich nur die Pfade zu den einzelnen Dateien sowie die Verknüpfungen gespeichert werden. Vielleicht noch Farbgebung und ähnliches dazu.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau mal unter www.solidworks.cad.de nach. Stefan hat, aber frage bitte nicht wo, was von einem DEFRAG-Tool stehen. Der Sachverhalt müsste genau auf deine Beschreibung passen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
hier hab ich den Link, den Peter meinte: http://solidworks.cad.de/kh_unfrag.htm
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gismo:
Hi Thomas,
HTH
Kann ich soeben bestätigen!
Danke gismo!
Gruß, der Teddibaer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr kennt euch auf meiner Seite ja fast besser aus als ich selbst
Zur Baugruppengröße selbst: in der Baugruppendatei werden nicht nur die Verweise und die Komponentendefinitionen gespeichert, sondern auch Vorschaubilder für die Konfigurationen, die Bodies für die Light-Weight-Komponenten usw.
Deswegen werden Baugruppendateien auch immer größer (im Vergleich zu früheren SolidWorks-Versionen), weil eben aufgrund des gewollten Geschwindigkeitzuwachs immer mehr vorberechnete Dinge gespeichert werden (eben Geschwindigkeit vs. Speicherplatz).
Ciao,
Stefan
