 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: eDrawings speichern / schließen? (467 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen SWX  -Gemeinde, wir haben es jetzt auch endlich getan und auf SWX2005 umgestellt und dann auch gleich mit SP4.0  Doch jetzt haben wir einen Rechner der nicht wo will wie die anderen  Alle laufen problemlos bis einer da können wie 1. eDrawings nicht Speichern weder wenn man Speichern noch wenn man Speichern als drückt  2. eDrawings läst sich nicht schließen, auf keine weiße!  3. per Doppelklick ein Maß ändern.  Kann mir jemand einen kleinen Tip geben woran das liegen könnte?  Gruß und Dank Hobi P.S. habe es auch schon einmal neu Installiert!
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Mc, klingt ja übel. Überprüfe doch mal bitte: 1. War der Virenscanner an (Prozess im Taskm.)bei der Installation?? Wenn Ja, SWX  deinstallieren (Reg cleanen) und nochmal von vorne ohne Virenscanner 2. Hast du es über Netzwerk oder von Lokal installíert? Falls über Netz, laß das mal weg! Leg dir ein lokales CD Image an und mach alles von dort aus! Nehm den Rechner am besten gleich vom Netz! Administrationsrechte und auf der Maschine anmelden 3. Von welchem SP hast du upgedatet SP3.1??, oder besser welches SP war dein Installations SP? 4. Ich vermute WIN XP, welches SP?? Sind alle Windows Updates auf der Maschine?? 5. Genügend Festplattenspeicher?? Hmmm, mehr fällt mir nicht ein.. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Nihil Zitat:
1. War der Virenscanner an (Prozess im Taskm.)bei der Installation?? Der Virenscanner war wärend der Installation aus! 2. Hast du es über Netzwerk oder von Lokal installíert? Falls über Netz, laß das mal weg! Leg dir ein lokales CD Image an und mach alles von dort aus! Nehm den Rechner am besten gleich vom Netz! Administrationsrechte und auf der Maschine anmelden Habe es Lokal installíert gehabt mit vollen Admin.Rechten! 3. Von welchem SP hast du upgedatet SP3.1??, oder besser welches SP war dein Installations SP? Da wir es kompl. erst drauf gemacht haben ist es von SP 0.0 gewesen! 4. Ich vermute WIN XP, welches SP?? Sind alle Windows Updates auf der Maschine?? Ja es sind alle Windowas Updates auf unseren Win 2000 SP 4 Rechnern 5. Genügend Festplattenspeicher?? Jap sind noch einige Gigs Frei!
Das komische ist auch das es nur auf 2 Rechnern das Prob. gibt! Alle anderen haben keine Probleme! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, Läufts unter dem SP0.0 bevor du SP4 aufspielst? Testest du das ganze dann als Admin oder als User -> evtl. nicht genügend Rechte?? Evtl. mal Reg.eintrag löschen (nur SWX  und eDrawing) und von einem anderen Rechner importieren! Es muß einen Unterschied zu den anderen Rechnern geben sonst würde es laufen, bloß welchen?? Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, zu den ersten beiden Punkten kann ich vielleicht helfen. Was passiert denn ganz genau? eDrawings geht noch auf, kann die SolidWorks Dateien und eDrawings anzeigen, aber dann klickst du auf den Eintrag im Menu "Speichern als ..." Wenn jetzt der Dialog nicht aufgeht und du deswegen nicht speichern kannst wird wahrscheinlich folgendes helfen: Öffne den Registryeditor und lösch im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\eDrawings den Key "SilentMode" oder änder den Wert auf 0. Genau das hatte mich mal vor knapp 2 Jahren in die Verzweiflung getrieben (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003784.shtml#000001 ). Ich vermutete damals irgendeinen Zusammenhang mit dem TaskPlaner. Hab ich auch gemeldet, aber bisher noch keine Rückmeldung dazu bekommen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
