  e-drawing 2003 SP4 Speicherprobleme
Autor Thema:  e-drawing 2003 SP4 Speicherprobleme (734 mal gelesen)
Peter_Pan
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Pan
Win 7 x64
SWX 2011 SP4.0 Premium
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei mir kann ich e-drawings 2003 mit SP4 (neuinstalliert) nicht mehr abspeichern. Hatte dieses Problem bis jetzt noch nie mit e-drawings. Ist das ein Bug oder war die Installation fehlerhaft. Würde mich freuen, wenn mir jemand das bestätigen könnte.
Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
was passiert denn ganz genau? eDrawings geht noch auf, kann die SolidWorks Dateien und eDrawings anzeigen, aber dann klickst du auf den Eintrag im Menu "Speichern als ..."
Wenn jetzt der Dialog nicht aufgeht und du deswegen nicht speichern kannst kann ich dir helfen
Öffne den Registryeditor und lösch im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\eDrawings den Key "SilentMode" oder änder den Wert auf 0.
Genau das hatte mich letzte Woche fast in die Verzweiflung getrieben. Ich vermute irgendeinen Zusammenhang mit dem TaskPlaner der SW2004 (damit hatte ich rumgespielt, aber ich bin mir nicht sicher, da ich das nicht mehr testen kann, seit der TaskPlaner nur noch zu SolidWorks Office gehört).
Hab ich auch gemeldet, aber bisher noch keine Rückmeldung dazu bekommen.
Falls es etwas anderes ist mußt du vielleicht etwas genauer beschreiben, was geht und was nicht geht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Peter_Pan
Win 7 x64
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe! Genau das wars. Eintrag in der Registry gelöscht und schon ging's.
Peter
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo..
Hatte genau die gleichen probleme...
MrDole
