  Gewindedarstellung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung (586 mal gelesen)
gschorsch
Sehen Sie sich das Profil von gschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an gschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gschorsch
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Es geht um diesen Stab (s.Bild).
Auf beiden Seiten sind Gewinde, auf der linken Seite wird das anders dargestellt als auf der rechten Seite.
Wie kann ich das einstellen, das es auf beiden Seiten gleich ist.
Kann man das auf der linken Seite das ein und ausschalten????
DANKE !!!!!!!!!!
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gschorsch,
probier mal unter Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Beschriftungsanzeige ein Häkchen (egal welches) zu setzen und wieder zu entfernen und dann auf ok. Bei mir waren dann alle Gewindedarstellungen zu sehen. Allerdings sind sie bei einem Modellneuaufbau wieder weg gewesen. In der Zeichnung waren sie aber drin.
Grüße,
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem mit einer Stiftschraube,
schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008024.shtml
sit.com
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
