  Gewindedarstellung im 3D
Autor Thema:  Gewindedarstellung im 3D (1523 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3-D.zip
Hi @ll,
ich dreh schier hohl mit der Schraube! bei der Zeichnungsableitung ist alles OK alle beide Gewinde sind richtig dargestellt. Nur im 3 D Modell will sie (die Computer) einfach nicht mitspielen. Ist das untere Feature Gewindedarstellung 6 aktiv - alles OK kommt nun die Gewindedarstellung 9 dazu ist die 6er nur noch halb zu erkennen.
Habe es schon an anderen Rechnern versucht, mit anderen Grafikkarten -mit dem gleichen Ergebnis.
Help!
sit.com
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Ricarda
Sehen Sie sich das Profil von Ricarda an!   Senden Sie eine Private Message an Ricarda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ricarda
SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sit.com!
Änder doch einfach die Endbedingung der Gewindedarstellung 9 von Blind auf Bis nächste, das hat jedenfalls bei mir geklappt.
Gruß Ricarda
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle die inneren Kanten (bei den Freistichen) der Gewindeenden an und laß die Gewinde nach außen laufen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
3-D-NEU-Test.zip
Hallo sit.com,
hier mal eine andere Konstruktionsmethodik. Nur so als Denkansatz.
Es gibt viele Wege nach Rom.
MFG Robert Hess.
Der Vorschlag vom Stefan hat bei mir auch einwandfrei funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 22. Jun. 2005 editiert.]
sit.com
CTO
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisnächstes.zip
Hi Ricarda,
danke für den Tipp, habe ich auch versucht, wie gesagt im 2D ist alles OK nur im 3-D macht sie Zicken.
Habe es mal mit Bildern angehangen.
Sit.com
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VomFreistichausnachaußen.zip
Hallo Stefan,
hatte ich auch schon versucht, im Anhang das Ergebniss, keine Textur, es ist zum ...
sit.com
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
3-D-007.zip
Bei mir funktioniert das schon. (2004SP5)
Denk bitte daran, daß Umlaute in den Anhängen nicht funktionieren.
Stefan Giehl
sit.com
CTO
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KlargehtdasauchsoABER.zip
Hi Robert,
Klar geht das auch so, nur ich denke du benötigst um einiges länger um Änderungen durchzuführen, das Modellaufzubauen und die Bemaßung reinzuladen, als wenn ich bei „meiner“ Art nur die eine Skizze anwähle und die Bemaßung reinladen kann - in die 2-D Ableitung.
Außerdem ist die Gewindedarstellung auch nicht ganz gelungen am Mutterteil. Aber dass ist leicht behebbar, ich bevorzuge die „andere Variante“.
Nix für ungut!
Warum zickt die Textur so?
Bei deiner Variante ist klar, dass ein vordefinierter "Zylinder" mit einer Textur belegt wird und klare Grenzen hat, da der Zylinder nun mal mit dem nächsten Zylinder nicht verbunden ist...
Es muss soch auch so hinhauen, sonst klappt das doch auch.
Es ist interesant, wenn man mal beide Gewindedarstellungen 6 und 9 nur mal auf die Länge von 3mm setzt ist doch auch alles klar nur. Die zickt erst, wenn man blind / bis nächstes anklickt.
Noch nen Tipp?
sit.com
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch noch die Durchmesser der Gewindebolzen geringfügig (0,0001mm) unterschiedlich machen, dann hast Du auch Deine Texturen.
Stefan Giehl
sit.com
CTO
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut Stefan, die 10 Units gehören dir!
hat super geklappt.
Frage mich nur warum sie es auf einmal von innen nach außen kann, aber nicht von außen nach innen.
Im 2-D hat sich nichts geändert alles OK
Das 3-D hat nun an beiden Einschraubgewinden die Textur.
VIELEN DANK
sit.com
