  Hilfe funktioniert nicht
Autor Thema:  Hilfe funktioniert nicht (1081 mal gelesen)
andrel
Sehen Sie sich das Profil von andrel an!   Senden Sie eine Private Message an andrel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrel
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit SolidWorks 2004 SP4.2 und Windows XP Prof. mit SP2. Bisher funktionierte die SolidWorks-Hilfe einwandfrei. Seit einigen Tagen kann ich jedoch kein Solidworks-Hilfe Fenster mehr öffnen.
Wenn ich in SolidWorks auf Hilfe / SolidWorks Hilfethemen gehe, erscheint zuerst die Meldung "Aktion abgebrochen". Wenn ich dann noch einmal ein Hilfethema anklicke, erscheint "die Seite kann nicht angezeigt werden" (wie im Internet Explorer). Ein Drücken auf "Aktualisieren" hilft auch nicht. Der Name des Hilfefensters (obere blaue Zeile)  ist "Solid Works 2004 SP4 Online-Benutzerhandbuch".
Hatte jemand diesen Fehler schon einmal und kann mir schreiben, wie ich die SolidWorks-Hilfe wieder zum Laufen bekomme?
(Die SolidWorks API und Zusatzanwendungshilfethemen funktionieren noch.)
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrel 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ähnliches war vor kurzem schon einmal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007991.shtml
Hoffe es hilft?!
gruß
flo
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 24. Jun. 2005 editiert.]
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andrel
Hatten wir auch schon. Damals lags an einer Aenderung der Haken in den Einstellungen bei den Sprachen. Bei unserem englischen Solidworks muss man eigenartigerweise anhaken das man die Hilfe auch in Englisch haben möchte (?)
Siehe in den Einstellungen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
andrel
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wir haben den Schlüssel auf meinem Rechner gesetzt, wie es in dem referenzierten Thread von "kikacop" beschrieben ist. Dies hat aber leider nichts genützt. Die Solid Works Hilfe funktionierte danach immer noch nicht. Vielleicht liegt es daran, daß wir eine Client-Server Installation haben.
Ich habe mein SolidWorks nicht mehrsprachig installiert und deshalb auch keine Einstellungen für Sprachen gefunden wie es Chris beschreibt.
Wir haben nun das Microsoft Patch KB 896358 wieder auf meinem Rechner deinstalliert. Danach lief die SolidWorks Hilfe wieder. Jetzt hoffen wir auf ein Patch von Microsoft oder SolidWorks.
Viele Grüße von André!
