 | myCAD Event 2025, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: Punkte an den Maßhilfslinien (343 mal gelesen)
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich hatte mal Punkte an meinen Maßhilfslinien, damit konnte ich die Linie wieder eine Körperkante zuordnen wenn diese, die Körperkante, mal verschwunden ist. Danach wurde das Maß so hellbraun. Aber die sind nun weg. Habe ich die irgendwo ausgeschaltet? Wenn ja wo? ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
Hallo Gerhardt, etwas mehr Info wäre nicht schlecht. Ich gehe davon aus Du sprichst von Zeichnungen. Aus und einschalten kannst Du diese Punkte an den Maßhilfslinien nicht. Es sieht so aus als ob der Bezug verloren ist. Stell doch das Beispiel zur Verfügung. MFG Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
Hallo gerhardt, normalerweise einmal auf das Maß klicken (müsste aber vorher schon leberwurstbraun sein!), dann wird der Maßhilfslinienendpunkt rot. Evtl. geht Maß löschen --> neues einfügen schneller! Wenn die Maße ganz fehlen, kann eine aktivierte Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Beschriftungsanzeige->Freistehende Bemaßungen und Beschriftungen ausblenden schuld sein. Also Häkchen raus. HTH! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
