  Bemaßungfehler SW2005 SP02
Ihre Produktion fit für die Zukunft - Smart Manufacturing mit DELMIAWorks ERP/MES, ein Webinar am 12.09.2025
Autor Thema:  Bemaßungfehler SW2005 SP02 (710 mal gelesen)
Jeans
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Jeans an!   Senden Sie eine Private Message an Jeans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeans
P 833 dual
2GB RAM,
Matrox Millennium G450
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Fehler beim SP02 festgestellt.
Beim Bemaßen einer Zeichnung ändert der Mauszeiger nicht mehr seine Erscheinungsform (Punkt, Linie, etc) und die angewählte Linie ändert nicht ihre Farbe.
So ist es jetzt sehr schwierig bestimmte Punkte oder Linien anzuwählen.
Kann jemand diese Fehler bestätigen??
Gruß aus Mülheim
Jens
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
ich kann Deinen Fehler nicht nachvollziehen.
Heinz
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Update auf 02 treten ,bei mir, (Einzelnutzer) leider diese Fehler auf.
Wie kann ich meine Systemeinstellung ändern oder korrigieren??
Jens
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Ich habe etwas ähnliches mit SWXSolidWorks 2005 SP1.1
Ich konnte mit Doppelclick keine Featurebemassung abrufen. Genauso bei Zeichnungen. Das habe ich die Anker- resp. Ausrichtungspunte bei der Bemassung nicht erhalten. Durch ändern der Einstellung in den Systemoptionen (siehe Anhang) hat es wieder einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, dass es auch bei Dir etwas hilft :-)
Grüsse sw4you
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
der Kandidat hat 1000 Punkte.
Genau das verflixte Häkchen fehlte mir.
Vielen Dank
Gruß aus Mülheim
Jens
