Thema: Gewindedarstellund und Ausbruch in Zeichenansicht (1527 mal gelesen)
Tenzing Moagei Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2004 SWX 2006 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab wieder mal mit meinem Getriebe für die Schule Probleme, ich hab Probleme mit der Gewindedarstellung in einem Schnitt durch die Baugruppe! Gewindeloch ist geschnitten, aber es gibt keine Gewindedarstellung! Das komische an der Sache, SWX macht die Gewindeansicht nur dort, wo die Schrauben nicht aus der SWX Toolbox kommen!!! Die Schrauben sind logischerweise nicht geschnitten! Das soll heißen, wo ich Ölablassschraube, Nutmuttern und Öleinfüllschraube eingefügt habe, hab ich auch eine Gewindedarstellung! Oder liegt es daran, dass es Sacklöcher sind indenen ich die Gewindedarstellung nicht hinbekomme? Weiter mit den Problemen, wie gesagt, Schnittzeichnung, einige Teile nicht geschnitten. Darunter auch eine Sicherhetsrutschkupplung. Diese sitzt auf einer An - und einer Abtriebswelle die mit Passfedern versehen sind. Um diese zu sehen, möchte ich einen Ausbruch in die Kupplung machen. Meine Vorgehensweise: Anklicken des Ausbruchbsymboles, dann eine geschlossene Spline auf der nichtgeschnittenen Kupplung malen, und dann kommt eine Fehlermeldung... In den Eigenschaftenmanager von der Ausbruchsdarstellung komme ich garnicht! Noch was gutes, am Freitag ist abgabetermin, da werde ich euch dann nichtmehr belästigen *g* Danke
Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, versuch es mal mit "Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung". Wenn nicht, schau im Bohrungsassistenten nach, ob Gewindedarstellung hinzufügen richtig gesetzt ist. Zum Schnitt: Nimm vielleicht ein einfaches Profil zum Testen, wie z. B. ein Rechteck. Eventuell ergeben sich bei der standardmäßigen Ausburchtiefe irgendwelche unzulässigen Elemente? Alternativ zum Testen vielleicht einen Vollschnitt. Weiterhin wäre der genaue Wortlaut der Fehlermeldung interessant. Vielleicht konnte ich helfen. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die Fehlermeldung: Der Ausbruch kann u. U. nicht auf der Detailansicht, Schnittansicht oder Alternativpositions-Ansicht erstellt werden. Was hat das zu bedeuten? An einer einfachen Zeichnung (Rohr) funktioniert es super, aber in einer geschnitttenen Baugruppe... Das mit den Gewindebohrungen hab ich irgend wie hinbekommen, aber an den Schrauben aus der Toolbox macht SWX wieder kein Gewinde dran, wäre eigentlich so eingestellt! Danke Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Misel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, du kannst einen Ausbruch nur in einer ungeschnittenen Ansicht einfügen. Genausowenig funktioniert der Ausschnitt in einer Detailansicht oder in einer Ansicht, in der du Alternativpositionen verwendest (aber das sagt ja eigentlich die Fehlermeldung schon). Du musst dir also "nur" eine ungeschnittene Ansicht ohne Alternativpositionen suchen, die keine Detailansicht ist, dann klappt das auch mit dem Ausbruch. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgend wie ist ja das alles logisch, SWX kann ja nicht wissen auf welcher Ebene bzw. "höhe" die Spline bzw. der Schnitt liegt. Aber ich komme trotzdem nicht weiter! Nochmal meine Problembeschreibung: Ich hab auf ein Zeichenblatt eine Ansicht, z.B. Vorderansicht, durch diese lege ich einen Schnitt, und bilde diesen neben meiner Vorderansicht ab. In diesem Schnitt Wähle ich Teile aus, die nicht geschnitten werden sollen z.B. Wellen und Normteile. In ein solches nichtgeschnittenes Bauteil will ich nun genau in meiner Schnittansicht einen Ausbruch haben! Wie muss ich genau vorgehen? Vielen Dank Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, wie bereits von Misel gesagt, können in Schnittansichten, Alternativansichten und Detailansichten keine Ausbrüche erzeugt werden. Du brauchst eine normale Ansicht (Vorderansicht, Draufsicht). Da können dann Ausbrüche eingefügt werden. Mach eine neue Ansicht. Diese kann ja so liegen wie der Schnitt. Hier dann den Ausbruch. Wenn die Ansichten zu groß sind, dann kannst Du sie ja zuschneiden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist etwas dumm, nur wegen einem kleinen Ausbruch eine extra Ansicht... auch wenn man sie zuschneiden kann... Ich denke bei den Zeichnungsdarstellungen haben die Programmierer von 3D Systemen noch so einiges vor sich... Wie seht ihr das? Danke Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo! Bei einem 3D-CAD-System muss man sich halt im Gegensatz zum Zeichenbrett oder einem 2D-CAD-System von einigen Darstellungsmöglichkeiten verabschieden. Sei froh, dass ein 3D-System andere Vorteile bringt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Zitat: Original erstellt von Tenzing Moagei: ... Ich denke bei den Zeichnungsdarstellungen haben die Programmierer von 3D Systemen noch so einiges vor sich... Wie seht ihr das?...
Na dem kann ich nur zustimmen. Manchmal kann man auch lesen, man müsse sich halt von normgerechter Darstellung oder einigen Darstellungsvarianten verabschieden. Der Meinung bin ich nicht! Sonst würde ich ja beim Umstieg 2D - 3D den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Die Programmierer haben wirklich noch einiges vor sich. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
