  Blöcke im Blattformat
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Blöcke im Blattformat (520 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Ich habe ein Blattformat erstellt, in dem die Stücklistee aus Blöcken aufgebaut ist. Beim erstellen einer neuen Zeichnung ist alles i.O. , das Blattformat wird incl. der Blöcke geladen.
Bei einer alten Zeihnung ist dies jedoch anders. Bei Austausch des alten gegen das neue Blattformat werden die Blöcke nicht mit angezeigt und sind auch nicht vorhanden.
Wieso?
Danke für Eure Hilfe im voraus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rolf:
Wieso?
weils nicht geht - zumindest bei Dir mit SWX 2003
guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003241.shtml
P.S. Ich emfehle die Benutzung der Suchen-Funktion
mfg uc
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uc
Sorry, daß ich's nicht gefunden habe.
Gesucht hab' ich aber!!
War wahrscheinlich nur zu dumm,
die richtigen Suchkrit's einzugeben,
oder habe es einfach nur überlesen.
Schade, daß das nicht geht.
Th.
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
naja es geht jetzt schon, du müßtest eben nur updaten auf wenigstens SWX2004
mfg uc
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
...updaten auf wenigstens SWX2004
Bald ist es soweit; dann geht's auf 2005.
Werde wohl noch solange durchhalten (noch 3 Wochen)
Bis dahin Danke
