 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Thema: Blöcke und Blattformate (1917 mal gelesen)
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes Problem, wer kann mir da weiterhelfen? Ich habe einen Block und diesen möchte ich in das Blattformat einfügen. Kein Problem sollte man meinen, den die SWX-Hilfe sagt unter Stichwort "Blöcke/Einfügen": Sie können einen Blöcke ( ) an Geometrie oder Zeichnungsansichten anfügen, und Sie können sie in Blattformate einfügen. Das geht soweit auch - der Block ist schon im Blattformat drin - zu erkennen daran, daß er nicht mehr greifbar ist, wenn ich auf dem normalen Blatt arbeite. Sinn der Aktion soll jedoch sein, daß ich beim Einfügen eines 2., 3., ... Blattes unter Verwendung meines benutzerdef. Blattformates auch diesen Block auf dem 2., 3., ... Blatt mit erhalte! Und das geht nicht!  Das Blattformat habe ich natürlich seperat gespeichert! Wenn ich nun ein weiteres Blatt einfüge (oder in einer anderen Zeichnung das entspr. Blattformat neu nachlade) - kommen zwar wunderbar alle einzelnen Linien, Bezugshinweise und der ganze Kram - nur der Block fehlt ! Was ist da los? Hat da einer eine Idee? Oder ist das ein Bug? Wozu kann ich einen Block in das Blattformat einfügen, wenn er dann nicht auch wie jedes andere Element im Blattformat behandelt wird, und mit gespeichert wird? P.S. Ber Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003155.shtml hilft mir nicht wirklich weiter, weil ich den Block NICHT auflösen kann/will! ------------------ mfg uc [Diese Nachricht wurde von u.clemens am 16. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
Hallo uc, > Wozu kann ich einen Block in das Blattformat einfügen, wenn er dann > nicht auch wie jedes andere Element im Blattformat behandelt wird, > und mit gespeichert wird? Ich halte es für so einen Halbbug  Die Lösung ist verhältnismäßig einfach: den Block auf das Blattformat bringen, dann auflösen und speichern. Da ja Blattformate nicht besonders oft angepaßt werden ist das in meinen Augen durchaus praktikabel, und auf diese Art und Weise kann ich wenigstens schon mal den fertigen Block ins Blattformat reinbringen; die Alternative, Blöcke nicht mal einladen zu können fänd ich noch schlechter  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ... dann auflösen und speichern.
... grad noch mal oben editiert. Auflösen hilft mir leider nicht weiter, weil ich auf die Möglichkeiten von Blöcken bzgl. des Bearbeiten von Blockattributen zurückgreifen will! Konkret: Ich will den gleichen Block (mit einer Reihe von Blockattributen) auf jedem Blatt haben - den Blockattributen soll jedoch auf jedem Blatt verschiedene Werte zugewiesen werden können! Die Wege über Dateieigenschaften greifen da leider nicht, weil die eben für die Datei - d.h. alle Blätter gleichzeitig - gültig sind. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
Hi Alle! ...ich geb auch wieder mal meinen Senf dazu, also... ..ich nehme an (so wie es schon Darwin machte ), dass 1. Du die Blockattribute auf jedem einzelnen Blatt separat editieren musst. 2. Der Block nicht von Masslinien, Geometrielinen,... verdeck sein darf. Was spricht denn dagegen, dass Du den Block auf das Blatt legst (z.B. links unten)??? Das kann (soweit ich richtig informiert bin) doch auch in der Blattvorlage geschehen, sodass er bei jeder neuen Zeichnung erscheint. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
Hallo uc, ích glaube, dass der Vorschlag von Andreas wohl der praktischte Vorschlag ist. Wir haben ein paar Blöcke, die auf jeder Zeichnung erscheinen sollen und diese sind mit der Blattvorlage abgespeichert. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 16. Apr. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
Zitat: Original erstellt von u.clemens:Die Wege über Dateieigenschaften greifen da leider nicht, weil die eben für die Datei - d.h. alle Blätter gleichzeitig - gültig sind. [/B]
Brauchst du die Eigenschaften nur in der 2D Ableitung? Ich vergebe alle Eigenschaften im 3D Modell (bei mir immer Konfigurationsspezifisch), sowohl in der BG wie auch im Teil! Somit kann ich die Eigenschaften nicht nur auf den Zeichnungen verwenden, sondern auch in Stücklisten! Wenn du das auf diese Weise machst, dann kannst du auf jedem Blatt in deiner Drawingdatei unterschiedliche Dateieigenschaften haben - nämlich immer von dem 3D Modell das auf dem Blatt eingefügt wurde!
------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: ... Das kann (soweit ich richtig informiert bin) doch auch in der Blattvorlage geschehen, sodass er bei jeder neuen Zeichnung erscheint.
Zitat: Original erstellt von Marc Bräuninger: ... Wir haben ein paar Blöcke, die auf jeder Zeichnung erscheinen sollen und diese sind mit der Blattvorlage abgespeichert.
Das eben ist mein Problem, wie ich versucht habe, weiter oben zu erläutern. Blöcke (nicht aufgelöst) können zwar im Blattformat eingefügt werden, werden jedoch nicht mitgespeichert. @Andreas Müller und @Marc Bräuninger Meint Ihr mit Blattvorlage die Dokumentenvorlage für eine Zeichnung (*.drwdot) ? Das ist kein Problem! Aber was macht Ihr, wenn diesem Zeichnungsdokument ein weiteres Blatt hinzugefügt werden soll? Dann kommts auf das Blattformat (*.slddrt) an! Und dort krieg ich keinen Block rein GESPEICHERT ! Wenn das bei Euch klappt, wäre ich Euch dankbar, wenn Ihr mir verratet, wie Ihr das hinkriegt. Ansonnsten ist die Vermutung von Andreas schon richtig - die Blockattribute sollen auf jedem Blatt separat editiert werden. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 29. Apr. 2003 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
Hallo uc, Prinzipiell habe ich das gleiche Problem. Ich sehe allerdings keinen Grund dafür, die Blöcke in die Blattformate einzufügen. Mit einem kleinen Macro kannst Du Dir ganz leicht Blöcke aufs Blatt legen: Dim swApp As Object Dim draw As SldWorks.DrawingDoc Dim BlockFName1, BlockFName2 As String Dim blockInstance1 As BlockInstance Dim BlockInstance2 As BlockInstance Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set draw = swApp.ActiveDoc Set Part = swApp.ActiveDoc BlockFName1 = "C:\DeineBloecke\Block1.SLDBLK" BlockFName2 = "C:\DeineBloecke\Block2.SLDBLK" Set blockInstance1 = draw.InsertBlock(BlockFName1, 0.205, 0.07, 0, 1) Set BlockInstance2 = draw.InsertBlock(BlockFName2, 0.205, 0.075, 0, 1) End Sub
------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @s.giehl: ja klar, mir einer ähnlichen Lösung hab ich mir inzwischen auch beholfen - für mich ist das jedoch nachwievor ein Work-Around. Ich sehe keinen Grund warum Blöcke nicht mit abgespeichert werden ... ------------------ mfg uc [Diese Nachricht wurde von u.clemens am 29. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal hallo, Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: durch Zufall ... die passende SPR# dazu gefunden: #133718 - Cannot save a block to a sheet format
na da kann man doch hoffen ... Danke für den Tip! ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe heute von meinem Reseller folgende Nachricht erhalten: ich habe von SolidWorks die Nachricht erhalten, daß der von Ihnen gemeldete Fehler SPR# 133718 -- Cannot save a block to a sheet format in der Pre-Release 2 von SolidWorks 2004 behoben wurde.
Es geschehen noch Zeichen un Wunder !
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.clemens
