  Ausgeformte Biegungen ????
Autor Thema:  Ausgeformte Biegungen ???? (1205 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kann ich beim Abwickeln-<Freiform-Biegung> keine Fläche als "fixiert" wählen, sondern nur die Schnittkante????
Beim Einfügen in eine Zeichnung wird von diesem Modell keine autom. Bem. erzeugt, manuelles hinzufügen geht auch nur an der Schnittkante??
Verknüpfungen in der Bgr. funken auch nicht, keine Kante oder Fläche wählbar????
Gibt es andere möglichkeiten dieses Teil so zu erstellen?
christian
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006415.shtml
Da sind dann auch die Biegelinien drin, die normalerweise in der Fertigung benötigt werden.
Gruß, Bernd
Genau genau hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005755.shtml ist die Datei...
[Diese Nachricht wurde von BWarneke am 31. Mai. 2005 editiert.]
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist keine andere Möglichkeit bekannt diese Teil zu konstruieren, wenn eine Abwicklung gebraucht wird.
Mit der Bemaßung wird man wohl tricksen müssen   . Da die Geometrie sowohl im gebogenen Teil als auch in der Abwicklung überwiegend Splines sind sind diese nicht bemaßbar. Deshalb müsste man z.B. den runden Durchbruch (Fertigteil) in der Zeichnung mit einem Kreis (Konstruktionslinie) nachzeichnen und diese bemaßen. Andere Möglichkeit die mir gerade noch einfällt währe das Maß in der Skizze die das obere Profil (=Kreis) definiert, in der Zeichnung einzublenden.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 31. Mai. 2005 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech-Uebergang.zip
Hi Fairchild,
wie so oft im Leben gibt es auch für Übergänge mehrere Möglichkeiten!
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Fairchild
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch alle,
wieder was gelernt
Normalerweise bastele ich an Bolzen für die Luft und Raumfahrt,
Fertigungstechnik - Abläufe und deren Konfigs.
Da war das mal eine nette Abwechslung.
Bis zum nächsten mal.
christian
